Canon FC108 не включается.
ForvardF
Сообщение #1 от 10/02/2010 10:42 цитата
Здравствуйте. Пришел копир Canon FC108 на ремонт, с подозрением на механику стола сканера. Разобрал, отдал блок шестеренок с двигателем и электромагнитом диллерам (что бы проверили все ли шестерни целые). Пришел обратно, все целое. Ставлю, собираю, включаю в сеть - не включается.. вообще ни какой реакции (даже того до боле знакомоко треска в разъеме при подключении питания). Снова разобрал, перепроверил кнопку включения, кнопку подачи напряжения (та что на печке смонтированна), все целое. Пересобирал я его так раз 5.. голова пошла кругом. Плату электроники не смотрел, потому что не трогал её совсем, но для уверености померил напряжение на выходе с главной 220В кнопке, напряжение есть, дальеш схему не смотрел. Знающие люди, ткните пальцем где может быть моя ошибка, потому что уверен мелоч вообще какую то не подключил.
Олег Ал
Сообщение #2 от 10/02/2010 19:13 цитата
там помнится еще концевик на открытие крышки картриджа
ForvardF
Сообщение #3 от 11/02/2010 10:08 цитата
Стоит, проверял, при закрытии крышки картриджа и задней крышки печки при закрытии кнопка давиться и напряжение подается.
ForvardF
Сообщение #4 от 12/02/2010 11:25 цитата
Нашел причину, отвалилась пайка перемычки между шлейфом и кнопкой включения. Тему можно закрыть. Спасибо.
