Принтер HP 1020. При выходе застревает бумага.
rol173
Сообщение #1 от 04/03/2010 08:46 цитата
Есть принтер HP LaserJet 1020. Проблема в том, что при выходе бумаги лист остается в принтере на пару сантиметров. Бумага не мнется, просто лист не выходит полностью, задерживаясь на роликах, вызывая при этом ошибку. Стоит потянуть слегка рукой и он выходит без особых усилий. Изображение на половину листа слегка смазанное, текст кажется жирным. Менял термопленку, смазку. Что смущает, так это резиновый термовал. У него по поверхности по спирали есть бороздка словно продавили стержнем от ручки. Может быть в этом причина или нет? Если нет, тогда что еще?
tokar
Сообщение #2 от 04/03/2010 09:04 цитата
rol173 писал:
отрыв резины от вала. И бушинги посмотри.
Владимир Ар.
Сообщение #3 от 04/03/2010 10:19 цитата
Однозначно менять резиновый(прижимной) вал, да и лучше в комплекте с бушингами.
Andreyka77
Сообщение #4 от 21/03/2010 21:09 цитата
Смазанное изображение вдоль, я так понял? или как? нет прижима вот и не пропекается тонер, но вот почему застревает бумага похоже неправильно установлен формат бумаги не А4, а Letter а он на 1,5 см короче!? потому печь и думает что бумага вышла и тормозит, Хотя обычно замечал что печь делает как минимум оборот после того как выйдет лист!!!
Олег Ал
Сообщение #5 от 22/03/2010 07:06 цитата
Andreyka77 писал:
застревает бумага потому что печь плохо крутит, а у принтера есть тайминги
Andreyka77
Сообщение #6 от 23/03/2010 14:10 цитата
А я о чем!!!???
В смысле "плохо крутит"?! ясно что "плохо" решение какое в этом случае, если учесть что верный формат??
мне видится: менять термосмазку, и вообще всю смазку.
Это я первое сделал бы, но если недокручивает полтора сантиметра-печь тормозит типо, но там привод общий на картридж и печь крутятся одним двигателем выходит что либо изображение должно быть сжатое по вертикали, либо тонер размазываться в печи, а...!?как с изображением есть косяк!?
tokar
Сообщение #7 от 23/03/2010 15:42 цитата
Andreyka77, читай внимательней
rol173 писал:
и ваще, что распинаться-то, афтору пофиг
Andreyka77
Сообщение #8 от 23/03/2010 16:13 цитата
Гы-Гы улыбка это точно!! а оно нам надо!!!
pifagorr
Сообщение #9 от 09/09/2011 01:40 цитата
Нужно внимательно читать, ясно написано, отрыв резины от вала
РыжаяБорода
Сообщение #10 от 30/05/2012 11:12 цитата
В аналогичной ситуации на 1018 замена резинового вала помогла. Всем спасибо!
