HP 4015n Ребят помогите диагноз поставить.
БАКСИ
БАКСИ
Сообщение #1 от 04/03/2010 11:57 цитата
При включении принт не крутится доходит дело до надписи инициализация на английском и начинает не здорово с маленькой скоростью прокручивать сек 3 и потом щелчёк и печка в обратку начинает крутить а потом и вовсе замолкает вываливается надпись замятие в лотке после открытия и закрытия лотка появляется надпись откройте крышку выньте картридж и устраните замятие. И все никакой реакции вообще нет. Замятия никакого естественно нет. Пробег 300.000 Аппарат на гарантии хотим сдать, но пока ждем новый оригинальный картридж.Ребят помогите поставить диагноз. через USB комп видит. Но поведение не здоровое....
Andreyka77
Сообщение #2 от 21/03/2010 20:20 цитата
Это реально нездорово печка не при каких обстоятельствах не может крутиться в обратку (не путаешь?)
Походу это механика. Клин где то, может просто в картридже. 300.000 это много самое время для ТО. Как ведет себя принт без картриджа инициализация принтеров проходит почти всегда одинаково попробуй с картриджем без картриджа. Не стоит исключать стандарт поломку флажка датчика. Кстати дождетесь картриджа может он даже и заработает.
БАКСИ
БАКСИ
Сообщение #3 от 23/03/2010 20:40 цитата
Не заработал с оригиналом а про обратку не Андрей не путаю. Точно в обратку крутиться. Сейчас в Сервисе сабж по гарантии.... Как узнаю о результатах так отпишусь!
БАКСИ
БАКСИ
Сообщение #4 от 30/03/2010 19:07 цитата
Все пришли результаты. Причиной такого странного поведения был кусочек бумажки в тракте прохода бумаги, как я понял в том месте где она с лотка идет, первый датчик регистрации. A в обратку он крутил чтоб очистить проход бумаги. Вот такие вот чудеса! Аж самому стыдно не хотелось самому лазать в корпус.
