canon ir 1018 не сканирует
inst86
Сообщение #1 от 10/03/2010 17:15 цитата
canon ir 1018 при нажатии на кнопку сканировать не сканирует, на экранчике висит сообщение "настройка ожидание сканир." появилось после замены одного из шлейфов от сканера, но контакты прозванивал все впорядке
+ при нажатии на пульте кнопки выключения пищит и не выключается
Олег Ал
Сообщение #2 от 10/03/2010 18:42 цитата
в принципе в вопросе и есть ответ
inst86 писал:
видимо где то косяк
inst86
Сообщение #3 от 10/03/2010 18:55 цитата
собсно снимал платы и прозванивал с 2й стороны на лапках контактов там все нормально, мож еще какие то мысли есть?
Олег Ал
Сообщение #4 от 10/03/2010 19:03 цитата
только подкинуть другой шлейф
inst86
Сообщение #5 от 12/03/2010 15:35 цитата
подкинул рабочий шлейф, все было гениально просто, тот шлейф что я ставил был прямой, а там крос нужен)
вот только появилась еще 1 проблемка, при сканировании лампа отьезжает максимально назад и больше ничего не происходит, и висит сообщение что оно что то сканирует, по звуку слышно что лампу пытается затянуть еще дальше назад
если ее поставить вручную на середину сканера, то при включении ее позиционирует нормально
