Slen79
Добрый день всем. У меня умерла оптическая мышака, т.е. компом не видится как устройство даже, имея малые познания в области электроники нашел вышедший со строя элемент. Это пятинога с надписью 9A29. Где можно узнать что это или даташит на нее, облазил инет - не нашел. Подскажите пожалуйста. |
и как же так можно поставить диагноз элементу не зная что за он-- интересно |
Slen79
очень просто, элемент стоит после какой-то катушки с питания ЮСБ, и + идет на одну его ногу а другие , я так понял питают всю схему, что-то типа преобразователя напряжения или регулируемое что-то, так вот, до него напряжение есть а после него нету, если принудительно подать напряжение 3В на 2 других ножки, то мышь видится и работает............ а что это именно и главное чем теперь заменить не ясно |
m.ix
Master Mixa
Slen79, есть звонок
им можно позвонить по проводам |
поставь стабилизатор на 3 вольта типа lm1117 с ногами я думаю разобраться не сложно |
Slen79
n max писал: | поставь стабилизатор на 3 вольта типа lm1117 с ногами я думаю разобраться не сложно | Я тоже так подумал когда подал наряжение 3В и все заработало, но хотелось решить для себя правильно ли я поступаю, значит надо было узнать что это за элемент и глянуть даташит на него. Существует ли вообще расшифровка этих буквочек на элиментах.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 14:30
m.ix писал: | Slen79, есть звонок
Не понял к чему это? |
m.ix
Master Mixa
Slen79 Это к тому что взять мультиметр в зубы и проверить хвост или отгрызть укоротив его.
Это надо постаратся мышь сломать
У меня мышь более 5ти лет работает и ничего.
Правда пластмасса уже изжевалась и энкодер стёрся. |
Slen79
m.ix писал: | Slen79 Это к тому что взять мультиметр в зубы и проверить хвост или отгрызть укоротив его.
Я с уважением отношусь к вашему статусу "модератор", но осмелюсь напомнить мой второй пост сюда, где я написал что дефект найден и не в хвосте а в маленькой детальке с загадочными для меня 9А29. Вот и хотелось бы с помощью этого форума найти ответ на интересующий меня вопрос: что это...или даташит на него.....
А мышь сломал не я лично а от клиентов досталась, они правда от нее отказались а мне она понравилась по дизайну, вот и захотелось ее починить. |
