UPS Mustек PowerMust
eCAH
Сообщение #1 от 16/03/2010 15:15 цитата
ИБП Mustек PowerMust 400
Вопрос к имеющим дело с ИБП (сам так первый раз пытаюсь такое помучать): никаких следов повреждений/возгораний нет (всё какк новое), прозвонка транзисторов/диодов - все ОК. Но нет питания "дежурного" режима (сотв. не горит светодиод и тд.). напряжений на процессоре нет, напряжений на стабилизаторе 78L05 нет. -/
Меряем: с ~220V идет диодный мост, далее, через рез. 150 КоМ - на стабилитрон 30V (эти 30 В есть), но далее следы напряжения теряются... упс! Схемы нет (знаю, UPS Ippon BackPower аналогичны - скачал ие схему, но вроде не совсем то и ничего потому не понял), посему совершенно не ясно куда там далее должна идти напруга и как там далее запитывается проц и тп. Какой там принцип запитки в деж. режиме?
Если кто в курсе всех этих дел, подскажите одобрение браво!
VAL197
Сообщение #2 от 18/03/2010 11:21 цитата
Не включались ИБП фирм sweex и smart extra , проблема была в аккомуляторах (на обоих были 12Вольт,5Амперчасов), т.е. неисправные аккомуляторы при проверке показывали 12Вольт и это сбивало с толку.
eCAH
Сообщение #3 от 19/03/2010 07:54 цитата
VAL197 писал:
ээ.. ну тут это вряд ли (тут нет питания на проце, типа дежурки вообще нет). но! - хотя когда его включаешь в сеть - напряжение на аккумах с 4Вольт (остаточное) падает до 1,2 ..почему-то равнодушие
а как проверить - попросту отключить аккумы?
eCAH
Сообщение #4 от 19/03/2010 14:57 цитата
...отключил - ничего не изменилось
tokar
Сообщение #5 от 20/03/2010 09:06 цитата
eCAH писал:
eCAH писал:
UPS при отсутствии аккумуляторов, или при низком на них напряжении не включится. Акк. под замену.
eCAH
Сообщение #6 от 21/03/2010 19:33 цитата
вместо аккумов (где их взять-подкинуть..) - можно напр. 2х6В с внешн. блока питания подать?
чисто для проверки
