Epson R390 ошибка при старте
kostya1984
Сообщение #1 от 03/04/2010 15:56 цитата
При старте принтер выдает ошибку. "Бумага или CD//DVD застряли или поданы не верно. Нажмите кнопку Пуск. Если ошибка не исчезнет, перегрузите бумагу или CD/DVD и нажмите Пуск"
Бумаги нет. замятия тоже. Никаких посторонних предметов. При подъеме лотка СД-дисков пишет, опустите. При опускании возникает ошибка. Головка в это время вообще не двигается никак. Свободно ходит.
Проблема возникла после ночи простоя. Принтер стоял включенным, после рабочего дня. Утром уже не печатал. Возникла выше обозначенная ошибка. Помогите, кто сталкивался с подобным.
Ошибка возникающая при включении
mihas000
Сообщение #2 от 03/04/2010 18:25 цитата
Проверять датчики для начала
kostya1984
Сообщение #3 от 03/04/2010 22:38 цитата
Расположение датчиков? Их характеристики?
kostya1984
Сообщение #4 от 05/04/2010 18:00 цитата
Датчик бумаги - оптопара. С механикой. Завтра буду проверять ее.
kostya1984
Сообщение #5 от 07/04/2010 14:16 цитата
датчик в порядке. скорее всего проблема с основной платой.
KolanSky
KolanSky
Сообщение #6 от 07/04/2010 17:12 цитата
Возможно есть еще один датчик - находится с низу каретки ПГ, его, по крайней мере в других аппаратах, постоянно заливает. Проверь есть ли он там.
kostya1984
Сообщение #7 от 08/04/2010 11:41 цитата
не залип, тоже в порядке.
