Планшетный сканер CanoScan Lide 35
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #1 от 24/04/2010 08:15 цитата
Шалом. Вот случайно разжился сканером. Состояние внешние отличное. При сканировании головка шагает примерно на 5 мм и потом ревет двигатель. Механика в порядке. Головке перемещаться ничего не мешает. Я думаю, что дело в управление движка. Как то он слабо тащит головку во время сканирования. А вот позиционирование и возврат работают отлично. В какой-то момент он начинает работать нормально но... Хотелось думать на сам двигатель, но при осмотре люфта не обнаружено. Подскажите, где собака зарыта? Кто-то говорил, что дело в драйвере, но опять сомнения мучают.
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #2 от 24/04/2010 15:28 цитата
вот собственно...чего удумал смех
  со стеклом.rar  140.2 КБ  Скачано: 422 раз(а)
  без стекла.rar  272.82 КБ  Скачано: 377 раз(а)
Олег Ал
Сообщение #3 от 24/04/2010 18:35 цитата
а если чуток смазки положить в месте соприкосновения каретки со стеклом?
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #4 от 24/04/2010 18:41 цитата
Олег Ал, лучше конечно маслом растительным намазать. Оно потом заолифица и высохнет в итоге и будут рельсы напровляющии. (стекло стоит на опорах)
Олег Ал
Сообщение #5 от 24/04/2010 21:22 цитата
ну это уж вам выбирать ,какое масло пользовать
я б положил спецсмазку, типа Canon 0551
не могу сказать какой конструктив в этой модели,на видео не поймешь, но частенько ,стекло с верхней панелью служит как направляющее для каретки
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #6 от 25/04/2010 05:39 цитата
Олег Ал, да каретка по стеклу ходить. Но накрузка минемальная. Думаю все же управление движком барахлит...
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #7 от 25/04/2010 13:15 цитата
Вот ведь злодейство. Значит предпросмотр нормально работает, но стоит сканирование запустить как мы тупимс и пищим движком и барахтаемся упс! :
ДОБАВЛЕНО 25 Апрель 2010, 16:17
Олег Ал, ну я даже намазал из вредности, хотя там спец подкладки стоит из скользкой фигни забыл как звать ее.
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #8 от 26/04/2010 06:38 цитата
Судя по инфе в нете, я один болван имею такое ГиХ. Халява он всегда так. Сеня вечером вроде другой обещали задарить... А этот в ящик. Лучше я его с четвертого на руках подлнятых что бы как с 5го было. Видео выложу подмигивание
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #9 от 13/05/2010 06:32 цитата
Рука так и не поднялась выкинуть, но тепреь есть новый сканер. Будет время я до истины доберусь.
Wadim69
Сообщение #10 от 13/05/2010 12:51 цитата
больше похоже на люфт самой каретки, двигатель клинил бы в оба направления,
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #11 от 19/05/2010 08:24 цитата
Wadim69, можно уточнить? Я осмотрел, но к выводу так и не пришол. недовольство, огорчение
Wadim69
Сообщение #12 от 19/05/2010 13:39 цитата
Если направляющие изношены, то их перекашивает и клинит, сам двигатель маловероятно, еще встречалась что микруха управлением двигателя вылетала, нет одной фазы и двигателю как бы мощности не хватает, без стекла двигается, как стеклом прежмешь, клинит.
Vlad.
Сообщение #13 от 20/05/2010 18:26 цитата
Помню когда появились эти сканеры -был "массовый" сдох м/с драйвера движка -если не ошибаюсь ULN2003- махни стоит копейки подмигивание
