CANON IR-2200
vvtaly
Сообщение #1 от 13/05/2010 10:02 цитата
Добрый день.Принтер-копир CANON IR-2200 в начале первые 2-3 листа выходят с темными полосами по середине листа,буд-то попадает свет на оптику а потом исчеззают,но не полностью,всеравно заметны.Фотовалл нормальный,печка с тефлоном нормальны.снял вверхнее стекло и протер зеркала.дефект остался.Подскажите куда ковырять?Заранее большое спасибо.
Олег Ал
Сообщение #2 от 13/05/2010 11:16 цитата
Отработка, ракель?
БАКСИ
БАКСИ
Сообщение #3 от 13/05/2010 11:17 цитата
Скан выложи. "Фотовалл нормальный," Интересно как ты проверил фотовалллл?
vvtaly
Сообщение #4 от 13/05/2010 14:23 цитата
Cнял фотовал,продул бункер,протер ракель не снимая его т.к.он приклеен и не хочу др.проблем.Дефект остался.Когда плохой фотовал он не оставляет такие полосы и после 3-х экземпляров исчезают.Выкладываю скан
ДОБАВЛЕНО 13/05/2010 15:27
Рисунки вложены в обратной последовательности.т.е.сначало темные а потом все светлее.
4-й
3-й
2-й
1-й
Олег Ал
Сообщение #5 от 13/05/2010 18:16 цитата
лист то как подается? какой кромкой?
vvtaly
Сообщение #6 от 14/05/2010 13:08 цитата
Лист подается широкой кромкой(если я правильно понял :как снимается бумага с лотка?)
БАКСИ
БАКСИ
Сообщение #7 от 14/05/2010 14:45 цитата
А как печатает с компа пробник? Контакты все проверь стоп тест сделал? мое ИМХО Копай в блоке HVPS кондеры проверь на предмет вспухания.
vvtaly
Сообщение #8 от 18/05/2010 09:20 цитата
Не успел дальше покопаться.отправили в сервис-центре т.к.уже около миллиона копий.Я тоже предпологал что причина бл.HVPS.Спасибо за ответов .думаю тему можно закрыть.
