Умер БП в принтере SAMSUNG ML 1641
Rdrive
Сообщение #1 от 06/07/2010 16:56 цитата
Помогите пожалуйста разобраться с такой проблемкой. Недавно включил принтер, распечатал то что нужно, и не выключая его питания, ушел на 3 часа. Потом прихожу, смотрю - светодиоды не горят. Пробывал перезагрузить - безрезультатно. Вскрыл, снял плату БП, включил в сеть - нет напряжения на выходе - 24/5 В. Сразу начал проверять диодный мост и то, что дальше и перед ним. И вот оно что! На конденсаторе, который сразу после моста, нет напряжения! Проверил мост - работает. Выпаял кондер, терморезистор - конкретное КЗ между + и - гнезда кондера. Все подозрения на трансформатор, из-за КЗ сгорел предохранитель F2, который перед мостом. Все прозвонил - вроде работает. ...не знаю что дальше.... недовольство, огорчение
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 06/07/2010 17:26 цитата
В импульсном блоке питания - кроме конденсатора и трансформатора ещё что-то есть.
Rdrive
Сообщение #3 от 06/07/2010 17:32 цитата
Есть еще феррит и какая то катушка LF2. После трансформатора идут диоды как раз на эти напряжения, но они целые, я прозванивал их... Еще есть микросхемы ШИМ, семмистор и микруха, управляющая напряжениями 24/5 В. Но я думаю, что дело не в них. (Проверял семмистор - работает...)
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 06/07/2010 17:47 цитата
Rdrive, КЗ это скока в оммах? микросхема ШИМ управляет скорее всего полевиком, вот он целый? если он пробит тогда у тебя и будет КЗ между + и - .
Rdrive
Сообщение #5 от 06/07/2010 17:52 цитата
1.6 Ом. Если я не ошибаюсь, то полевик уже встроен в Шим?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 от 06/07/2010 17:53 цитата
Rdrive писал:
Нет, он встроен в
Rdrive писал:
семмистор
подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 16:56
Помни! Неквалифицированное вмешательство удорожает стоимость ремонта!
мастер-ломастер
Сообщение #7 от 06/07/2010 18:03 цитата
Rdrive, если ШИМ 8 ногая и в корпусе DIP, тогда на алюминевом радиаторе должен стоять транзистор, если ШИМ стоит на радиаторе, тогда полевик встроен в ШИМ, ты бы фотку дал.
Rdrive
Сообщение #8 от 06/07/2010 18:43 цитата
Сфоткать пока нечем, на мобиле качество хреновое. Шестиногий ШИМ U2 и трехногий тиристор U1 стоят на радиаторах, походу это тиристор, а не семмистор - BTA12-600B. На шим написано DK 38 E DM0565R. Есть еще ключ Q101 и еще один элемент, который тоже обозначается буквой U. Еще стоят оптроны PC101 и PC102...
мастер-ломастер
Сообщение #9 от 06/07/2010 18:48 цитата
Rdrive, схема нужна , или фото,так я сказать не могу, вот этот ШИМ U2 между выводами кз нет? не могу найти схему., везде только продажа и покупка.
Rdrive
Сообщение #10 от 06/07/2010 18:59 цитата
Фото...
  C__Users_RDrive_AppData_Local_Opera_Opera_profile_cache4_opr02WGY.pdf  194.44 КБ  Скачано: 24822 раз(а)
мастер-ломастер
Сообщение #11 от 06/07/2010 19:41 цитата
Rdrive, вот теперь всё ясно, проверяй ШИМ микру между 1 и 3 выводами в оммах скока?
Rdrive
Сообщение #12 от 06/07/2010 19:56 цитата
мастер-ломастер писал:
Выпаивать обязательно?
мастер-ломастер
Сообщение #13 от 06/07/2010 20:06 цитата
Rdrive, да желательно выпаять, а без выпаивания скока?
Rdrive
Сообщение #14 от 06/07/2010 20:20 цитата
Между 1й и 3й ножкой КЗ нет. Показывает 1.....................
мастер-ломастер
Сообщение #15 от 06/07/2010 20:31 цитата
Rdrive, я тогда не понимаю как у тебя тогда вместо сетевой банки 1,6ом, эти выводы через транс стоят на сетевой банке, выпаяй ШИМ и померь где стоял электролит 100мкфХ400, скока в оммах.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 21:37
Rdrive, я орентируюсь той схемы которую ты дал, может реальная схема и какую ты дал, отличаются?
ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 21:49
Rdrive, может у тебя диоды моста пробиты, а мы пол блока разобрали улыбка подмигивание
ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 22:08
Rdrive, лучше стрелочным мерить, цифра может обмануть.
Rdrive
Сообщение #16 от 06/07/2010 21:28 цитата
Вот в том то все и дело, что мосты все целые. Я их каждый диод отдельно выпаивал и звонил - рабочие, не пробитые, не сгоревшие. Да и на всех элементов на плате обсмотрел, визуально "обгоревших" не нашел. Вообще не понимаю что хз с этим блоком, замыкает гдето и все. Прозванивал на трансформаторе четыре ноги на входе между собой - как будто КЗ, тестер 0.02 показывает. На выходе на пяти ногах между собой 1.................. Может и вправду трансформатор, но на вид и на запах ничего подозрительного я не обнаружил. Все чисто и нет никаких зацепок. Вот так...А схема похожая, на ней практически такие же все элементы, как и у меня, только их расположение другое. Просто на свой принтер схему найти не могу.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 22:29
мастер-ломастер
Сообщение #17 от 07/07/2010 17:11 цитата
Rdrive, я тогда не знаю, короткого на сетевой банке быть не должно, ищи где КЗ.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #18 от 07/07/2010 19:15 цитата
Посмотри TVR 1
мастер-ломастер
Сообщение #19 от 07/07/2010 19:44 цитата
Сергей Шмелев, причём тут TVR1, у него на выводах сетевой банки 1,6ом
Rdrive
Сообщение #20 от 08/07/2010 16:37 цитата
Ладно. Тогда попробую выпаять Шим. Если кз исчезнет, куплю новую микруху и впаяю...
