Принтер HP DeskJet 1180C ошибка черного картриджа
MRVR
Сообщение #1 от 10/08/2010 09:38 цитата
Доброе время суток!
Столкнулся с такой проблемой, HP DeskJet 1180C мигает индикатор "проблема с картриджем", при открытии передней крышки каретка выезжает останавливается возле иконки "проблема с четным картриджем".
Замена картриджа на новый результата не дала.
Подскажите что делать?
Заранее благодарен!
Volandes
Сообщение #2 от 10/08/2010 12:04 цитата
Прорверте шлейф с контактной площадке до платы обычно чёрные точки на дорожке, нужно прозвонить . Думаю краску заправляли прямо в принтере она перелилась на контактную площадку и коротнула шлейф. Можно попровобать если не много дорожек востановить токопровадящим лаком/клеем. Удачи!
MRVR
Сообщение #3 от 10/08/2010 20:17 цитата
Спасибо!
Шлейф обязательно проверю. Картридж на данном принтере меняются на новые, принтер сам прилично распыляет чернила по корпусуулыбка
MRVR
Сообщение #4 от 14/08/2010 20:33 цитата
Шлейф проверил, визуально ни каких повреждений нет, прозвонил все дорожки в норме.
Что дальше?
MRVR
Сообщение #5 от 22/08/2010 10:00 цитата
Пробовал менять и цветной картридж, пробовал оставлять только цветной, и только черный, вытаскивал оба картриджа, а этот подонок все время "ошибку черного" выдает. Шлейф менял, а ему по барабану. Кажется мне что дело с электроникой, а схему на данного зверя нарыть не удалось.
Может есть у кого поделитесь!!!
valtv555
valtv555
Сообщение #6 от 31/08/2010 10:08 цитата
Схема вряд ли спасет. И найти ее будет не просто - в сервисмануале все меняется блоками (платами целиком).
В первую очередь убедитесь, что черная каретка чистая (принудительно протрите смоченной в дисцилировке ватной палочкой и насухо вытрите) - это встречается очень часто и выглядит именно так (не определяется один из картриджей). Если не поможет, то можно снять каретки с картриджами с направляющих и осмотреть элементы с задней части, уделяя внимание целостности шлейфа. Ну а дальше прозвон подозрительных элементов (транзисторы, диоды, конденсаторы) как на самой каретке так и на главной плате. Удачи.
bpsarg@rambler.ru
Сообщение #7 от 03/07/2014 06:42 цитата
Доброго дня
Решилась проблема или нет, если да - то как
Благодарю
MRVR
Сообщение #8 от 14/07/2014 13:03 цитата
Доброго времени суток!
Проблема решилась через долгое время улыбка заменой электроники печатающей головки.
А недавно, еще один был дык в нем проблема с маинборд. При тех же симптомах..
Удачи!
