Как заставить UPS работать с малой нагрузкой?
gs_62
Сообщение #1 от 12/08/2010 20:53 цитата
UPS Powerman держит малую нагрузку всего 5 мин и выключается (помойму это особенность всех UPS данной фирмы). В принципе - логично - нифиг качать в пустую, если комп выключен. Но мне надо питать HDD-рекордер с настроенными программами для записи. Щас, в жару, свет пропадает каждый день. Очень напрягает каждый раз по-новой всё настраивать.
Может кто знает что можно сделать чтоб работал, как и при нормальной нагрузке, до полного разряда?
Наверняка там что-то является датчиком нагрузки и сигнал поступает на какой-то вход микросхемы. Хочу отрубить этот датчик и на вход повесить потенциал, говорящий о якобы нагрузке. Только вот не сталкивался я ещё со схемотехникой юпсов.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 12/08/2010 21:47 цитата
gs_62, Ты акки новые для начала поставь а после что то там вещай.
gs_62
Сообщение #3 от 12/08/2010 21:53 цитата
m.ix писал:
Зачем новые, если нормальную нагрузку - комп с монитором - держит 20 мин?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 12/08/2010 22:15 цитата
тогда вешай 100вт лампу накаливания
gs_62
Сообщение #5 от 12/08/2010 22:56 цитата
m.ix писал:
Я похож на идиота - круглыми сутками жечь 100 Вт? Сначала врубись о чём спрашивают, "потом что-то тут вещай".
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 12/08/2010 23:29 цитата
gs_62, кури мануал для начала
gs_62
Сообщение #7 от 13/08/2010 07:41 цитата
m.ix писал:
Мауал к юпсу? Для начала?
Я юпсами пользуюсь лет 15.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 13/08/2010 11:21 цитата
gs_62,
Пользоватся одно
ремонтировать иное
даделывать-переделывать третье
gs_62
Сообщение #9 от 13/08/2010 11:39 цитата
m.ix писал:
gs_62,
Пользоватся одно
ремонтировать иное
Какая мудрость! Не знаю как бы я жил без таких советов...
А ничё что я лет 10 занимался разработкой различной электроники, в т.ч. микропроцессорной? Правда сейчас у меня другая работа.
Со схемотехникой юпсов не сталкивался, потому и спросил совета, в надежде что тут есть толковые и адекватные люди. Что-то не видно...
Можешь не сомневаться - разберусь и сделаю то что мне надо, без твоих мудрых советов.
Mihalis
Сообщение #10 от 13/08/2010 13:14 цитата
на разных моделях и под разные мощности схемы немного отличатся будут.
Смотри по выходу датчик тока. он может быть выполнен в индуктивном варианте ( одножильный провод и вокруг катушка) либо дорожка и резестивная цепь. Очень редко ( по слухам) ставят магнитные датчики - DIP или SMD микросхемка с 8 ножками, но я ни разу не встречал.
gs_62
Сообщение #11 от 13/08/2010 17:47 цитата
Вопрос решён. Там резистивная цепь, операционнкик, опять резисторы, диоды, электролит, и на 7 ногу ЦПУ. Потенциал на ней должен появиться после того как ЮПС подаст на выход напругу. Поэтому пришлось отрезать лишние элементы, подбирать резистор и место его подключения, чтоб получилась хорошая RC задержка (электролит 10 мкФ там есть).
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 13/08/2010 19:23 цитата
на разных моделях
у автора она одна единственная.
UPS Powerman
beber
Телепузик
beber
Сообщение #13 от 14/08/2010 14:33 цитата
а если кнопочку подержать чуть дольше до двойного пи пи при включении ? подмигивание
gs_62
Сообщение #14 от 14/08/2010 17:16 цитата
У Powerman Compact 650+ не кнопка, а кнопочный переключатель вкл/выкл.
