UPS PowerMust 800 USB сгорела цепь контроля сети.
TE
Сообщение #1 от 13/08/2010 10:57 цитата
Пробиты два диода D23, D24 в выпрямительном мостике, предполагаю в результате героической деятельности меняльщика батареи, другого объяснения найти не могу. Естественно сгорели резисторы делителя R109A, R40. От R40 отгорела даже дорожка до минуса моста. Параллельный R47, имеет маркировку 01d (100К) остался жив.
Я почти уверен, что 11 вывод процессора U01 тоже убит, но чтобы убедиться надо узнать номиналы сгоревших резисторов. R109A предполагаю 200К, первая полоска похоже красного цвета, а R40 или такой же как R47 или меньше. Возможно у кого есть такой в работе, подскажите.
Mihalis
Сообщение #2 от 13/08/2010 13:24 цитата
Зря считаешь, что кто-то виноват. Часто встречаются выхды из строя одного плеча моста.
Это же обычная схема бестрансформаторного бп+часть схемы датчика напряжения.
Дальше по схеме посмотри цепь стабилизации, по ней можно расчитать необходимое наряжение, а по выоревшим резисторам знаем ток. дальше по закону Ома
Алексей.Л
Сообщение #3 от 13/08/2010 13:35 цитата
Берёш схему UPS Ippon 600, там всё тоже самое.
http://monitor.espec.ws/section9/post851422.html
TE
Сообщение #4 от 13/08/2010 16:07 цитата
Mihalis, выйти из строя диоды с допустимым обратным напряжением 1000в и токе, ограниченном резисторами до микроамперов, просто так не могут. Где видно, что
Никакого БП здесь быть не может.
на мой взгляд написанное ничего общего с законом Ома не имеет, "а по выоревшим резисторам знаем ток", даже коментировать не хочется.
Алексей.Л, не хранятся столько времени файлы на обменниках.
Как я и предполагал процессор оказался убитым.
Sandcastle63
Sandcastle63
Сообщение #5 от 18/08/2010 09:54 цитата
Типовуха.
Высоковольтный выброс по сети (наводка от молнии или электрики "план перевыполнили"). В большинстве случаев действительно умирает контроллер (11 вывод).
TE
Сообщение #6 от 19/08/2010 09:18 цитата
Резистор R109A 1кОм, R40 4,7кОм.
