samsung ml2250 слабая печать
жека2
Сообщение #1 от 08/09/2010 13:54 цитата
добрый всем день.
лазерный принтер samsung ml2250 начал слабо печатать.
Картридж второй раз заправлен,тонер еще есть наполовину.
Все настройки на максимуме.Напряжения на валах в пределах
нормы.Вынул для пробы светодиодную панель,ничего не меняется.
При печати вкючается она периодически и напряжение 2в.Правильно ли это? может еще чего нужно проконтролировать?помогите советом.
зараннее благодарен.
Олег Ал
Сообщение #2 от 08/09/2010 20:51 цитата
картридж надо ПРАВИЛЬНО заправлять!
жека2
Сообщение #3 от 08/09/2010 22:36 цитата
вынул пробку улыбка засыпал подмигивание пробку закрыл равнодушие если не секрет что не так подмигивание
Олег Ал
Сообщение #4 от 09/09/2010 05:13 цитата
дозатор в первую очередь
жека2
Сообщение #5 от 09/09/2010 19:07 цитата
какой еще дозатор
Олег Ал
Сообщение #6 от 09/09/2010 20:26 цитата
на другом форуме вам уже популярно объяснили, и про дозатор (дозирующее лезвие) и про остальное.
жека2
Сообщение #7 от 09/09/2010 22:33 цитата
одна голова хорошо,а две лучше.кстати дозатор был в нормальном состоянии,правда неизвестна плотность прилегания его к валу равнодушие
lev_75
Сообщение #8 от 30/01/2011 23:12 цитата
Дозатор или дозирующее лезвие нуждается в очистке от частиц налипшего на него тонера. Также, необходимо очищать бункер с отработанным тонером. Для этого нужно снять бункер и боковые крышки картриджа, затем вынуть зарядный вал и фотовал, открутить два винта и снять дозирующее лезвие. Салфеткой очистить сторону и ребро, прилегающие к валу проявителя. Будьте осторожны с фотовалом, его загрязнение или царапина приведут к некачественной печати.
orsha87
Сообщение #9 от 06/03/2011 22:59 цитата
Ты наверное таким тонером заправил))
оно забило тебе дозирующее лезвие, металическое такое, проведи спичкой по краю и будет тебе счастье, только тонер поменяй а то опять быстрой забъет
Умелец
Умелец
Сообщение #10 от 11/03/2011 08:09 цитата
жека2 писал:
Учите матчасть по заправке.
