Canon NP 6220 замятие бумаги при подаче
Шемякин В.
Сообщение #1 от 15/09/2010 18:15 цитата
Приветствую,вот такая проблемка лист при подаче из бокового лотка застревает не доходя до картриджа не доходя до ролика(вроде так называется) в чем может быть проблема?
Владимир Ар.
Сообщение #2 от 15/09/2010 19:00 цитата
Так гдеж всетаки останавливается бумага? До валов регистрации доходит? С основного лотка все ОК?
Шемякин В.
Сообщение #3 от 15/09/2010 19:07 цитата
с основного лотка такая же беда,бумага остается под...мммм...металической такой пластиной...как объяснить технически не знаю,в общем лист не застревает до двух роликов,один металлический который(сверху),и резиновым(нижний),приходиться пинцетом выковыривать.Уже и по одному листу в лоток говорю,что бы клали,все равно такая же беда
Владимир Ар.
Сообщение #4 от 15/09/2010 19:21 цитата
Так, кое что теперь понятно. Тогда как лист проходит с бокового лотка, останавливается на короткое время перед валами регистрации, иль без остановки идет до застревания.?
Шемякин В.
Сообщение #5 от 15/09/2010 19:29 цитата
вот не могу точно сказать этот момент,так как происходит это чудо без меня,но судя по виду застревания он без остановки идет до застревание,в лоток проходит полностью,а валы регистраций не проходит
Владимир Ар.
Сообщение #6 от 15/09/2010 19:37 цитата
Непонял, так проходит лист валы регистрации(металлический и резиновый), иль нет?
Шемякин В.
Сообщение #7 от 15/09/2010 19:47 цитата
нет,не проходит,застревает до них. немного плохо соображаю,болею,прощу извинить,за некоторые некорректные ответы заранее
Владимир Ар.
Сообщение #8 от 15/09/2010 19:55 цитата
Тогда проверяйте датчик регистрации(он должен перед валами регистрации стоять), похоже неработает он.
Шемякин В.
Сообщение #9 от 15/09/2010 20:04 цитата
хм...как примерно он выглядит и ведь не постоянно же зажевывает может день два отработать нормально,а потом раз и застрять,и выкавыриваешь его кусками потом из за валиков.
Владимир Ар.
Сообщение #10 от 15/09/2010 20:12 цитата
Ну обычная оптопара с флажком, флажок перед валами регистрации должен торчать. Может флажок стерся, тогда его можнопросто нарастить(попробовать одеть кусочек кембрика, чтоб на пару-тройку мм. нарастить флажок и посмотреть на результат).
Шемякин В.
Сообщение #11 от 15/09/2010 20:17 цитата
завтра тогда посмотрю,если что то не найду фото выложу
Владимир Ар.
Сообщение #12 от 16/09/2010 07:36 цитата
Вот фотку хорошоб посмотреть, гдеж там листик застревает.
Шемякин В.
Сообщение #13 от 16/09/2010 07:48 цитата
тогда ближе к обеду выложу
Шемякин В.
Сообщение #14 от 18/09/2010 18:50 цитата
вот фото замятие и это еще удачно замято,обычно лист до туда не доходит и копии выходят то светлые сильно,то шипко темные
ДОБАВЛЕНО 18/09/2010 19:50
обычно за валами заминает
Владимир Ар.
Сообщение #15 от 18/09/2010 22:53 цитата
Вытащи драм, блок проявки, заблокируй концевик и смотри как идет бумага. Валы регистрации бумага проходит нормально, а вот застревает в районе планки после влов регистрации. Мож упирается во что-то.
Ленты транспортера не проскакивают? Посмотрите в дальний торец фотобарабана, не слизаны ли перегородки внутри шестерни на фотике.
Владимир Ар.
Сообщение #16 от 19/09/2010 11:33 цитата
Еще вопросик, застревание случаем не тогда, когда вторую сторону копируете? А то часто так бывает, откопируют одну сторону и сразу лист в боковую подачу и копируют вторую сторону. А листик то апосля печки выгнутый, вот и застревает на планке после валов регистрации(особенно когда бумага влажная, после печки она уж очень выгнутая).
Шемякин В.
Сообщение #17 от 19/09/2010 12:40 цитата
нет при копировании одной стороны застревает,ну вот как вытащил уже два дня пока не застревает,но это мне кажется не надолго
Владимир Ар.
Сообщение #18 от 19/09/2010 12:47 цитата
На коротроне нижнем леска нормально натянута, ничего там немешает проходу бумаги?
Шемякин В.
Сообщение #19 от 19/09/2010 14:08 цитата
коротрон в норме
Владимир Ар.
Сообщение #20 от 19/09/2010 15:02 цитата
По Тошибе то скачал, иль все это уже есть у тебя? А то уберу завтра!
По теме. Мож просто хорошенько все почистить в области валов регистрации и планки, коротрон переноса тоже почистить.
При поднятии траспортера валы регистрации нормально с двух сторон сжимаются, планка апосля валов регистрации не вылетела из пазов?
Еще было такое, что лист упирался в пластиковую пленку, приклеенную с низу к бункеру отработки(блок барабана)!
