LPT. Принтер глючит...Решенно!!!
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #1 от 13/10/2010 07:03 цитата
Всем Доброго времени суток.
Ситуация в следующем, любой принтер, с любыми драйверами, на ХР-ных окнах при установке выдает типичное для нового об-ния сообщение о том что данное об-ния не тестилось на совместимость, после продолжения машина работает но это окно в ступоре, через (5-45) минут типа все ....нажмите ОК.
Принтер есть, но даже пробную страницу не выдает...
куда копать....?
принтеры на других ПК с теми-жде настройками как биоса так и системы работают.
Ну и вопрос такой имеется, как проверить что сам порт все-ж рабочий, мне право еще не приходилось с этим сталкиваться...
Strike
Strike
Сообщение #2 от 13/10/2010 07:36 цитата
Конфиг компа, тип принтера.
Другие ПК такие-же?
В диспетчере LPT- имеется?
Проверить можно в ДОСе,
http://phys.csu.ru/maelab/_frames/_lpt_3.htm
Можно попробовать другой тип ЛПТ принтера.
Или на старой ОС 98-МЕ.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #3 от 13/10/2010 08:03 цитата
так тип ОС не вариант,
Другие принтеры и такие-же и подобные.
В диспетчере уст-в есть лпт!!!
Ну ведь можна-же точнее читать-то, я писал что в настройках системы и биоса все идентично, т.е. как можно настроить порт ЛПТ в системе еси его там нет???
мне туточки по службам посоветовали покавыряться, кому ведома spooler.exe, а????
icbook
icbook
Сообщение #4 от 13/10/2010 10:13 цитата
NRG писал:
Мне этот вопрос не совсем понятен.
P.S. В простеньком ДОСе есть желание и возможность проверить LPT-порт?
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #5 от 13/10/2010 10:27 цитата
icbook,
Это вопрос чисто риторический!!!
ДОБАВЛЕНО 13/10/2010 12:30
Люди ну читайте-же что написано, а ни что вы думаете, если в системе оне есть, и по настройкам все ОК, как его там не может быть!!!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 13/10/2010 10:39 цитата
NRG, Если бы читал правила не риторически, то бы свой первый пост дополнил соответствующи.
А что в лом в иной оси проверить порт???
Если в лом проверить в иной оси, то переустанови нонешнюю.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #7 от 13/10/2010 10:40 цитата
в общем
1-е. удалил порт, потребовалась перезагрузка, выпонил
2-е. не давая окнам загрузиться, зашел в биос, и вырубил всю эту муть, в дизабл короче.
3-е. загрусился в окнах.
4-е. перезагрузился, и в биосе выставил порт вновь.
5-е. загрузил окна, и они нашли порт, установил по умолчанию....
6-е. перезагрузка и подключение принтера, окна грузятся с ним!!!
7-е установил дрова мелкософтовские.
Оне подумал и о чудо печатает...
1-5 включительно кабель принтера был в офф-е.на 6-м пункте, уже када ПК не в окнах подключил.
теперь!!!
этот кадр тестовую чепятает без проблем, но вот данные с глюками....
1-й. недопечатывает
2-й. к середине страницы (т.е. к концу того что он печатает (1/4)) сдвигает текст типа на ТАБ или два ТАБ-а....
я полагаю это системный глюк, кстати либо не там зрю, либо название другое но службы spooler.exe я так и не нашел....
ДОБАВЛЕНО 13/10/2010 12:47
m.ix я не спорю, ты прав, но комп опломбирован, со флешки дос не бутит, а СиДи и флопа нет..., и кроме того ОСЬ официалка, установлена в головном офисе, ее никто переустановить не даст. таксь, потому и выеживаюсь, чтоб в голову с ним двигать основания нужны, которых нема....
такие други мои танцы первобытные-шаманские....
мои извинения если кого обидел - оскорбил иль не прав в чем....
ДОБАВЛЕНО 13/10/2010 12:49
Страйк за ссылку особое спасибо, но в силу обстоятельств, так не выходит...., но на некоторые мысли навела....
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #8 от 03/12/2010 08:46 цитата
имеется такой вопрос для чего, или нет....что регулируется рычажком переключателем на 4 положения который находится слева рядом с валом по которому юзает ПГ...?, просветите
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 03/12/2010 11:32 цитата
NRG, Давай темы не будем в слэнге оформлять!!!
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #10 от 03/12/2010 11:39 цитата
m.ix, ты прав конешна Мих, но бывает-же что иначе и не сказать, ну чтоб понятно было....
я тож фигею от анатомии Русского языка подмигивание
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #11 от 07/12/2010 08:27 цитата
тко ведает!!!!
что регулируется рычажком переключателем на 4 положения который находится слева рядом с валом по которому юзает ПГ...?, просветите!!!!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #12 от 07/12/2010 09:09 цитата
Толщина бумаги. Для обычной бумаги второе положение. Если с ноля начинается то 1. Этот рычажок поворачивает вал по которому бегает головка, а вал типа эксцентрик.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #13 от 08/12/2010 05:17 цитата
Lenchik, сенк, я примерно так и думал....но сам понимаешь не уверен не обгоняй..... подмигивание
Mikkey
Mikkey
Сообщение #14 от 08/12/2010 15:36 цитата
Так что с портом, проверили?
Грузитесь ДОСом, потом любой тестовый файлик копируете в порт:
Код:
copy readme.txt prn
и по результату будет видно, порт это, или кабель/принтер.
или
Код:
echo aaabbbccccccccccccccdddddddddddeeeeeeee>prn
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #15 от 09/12/2010 09:44 цитата
Mikkey, конешна спасибо, но как я писал выше ~7-ю постами....я не могу загрузиться под досом!!!!, или еще под под чем...имеются ограничения "свыше" бяка ....
Да, порт исправен...., и что самое обидное, причем вовсе не смешное...3 кабеля ЛПТ в наличии... и все ТРИ!!! битые. епр....причем именно тогда выявилось, когда его уложил в загогулину которую он из себя представляет на своем штатном месте...., несколько жил на корпус подкорачивают....причем короткое плавающее....ну всмысле.... то есть, то нету яго....
сдал по рангу...в Гол.Оф. нихай сами мучаются, коли выдали без должной проверки....
p.s.CMD не помогало....
Mikkey
Mikkey
Сообщение #16 от 09/12/2010 15:11 цитата
Можно было загрузиться по сетке подмигивание
