EPSON STYLUS PHOTO R320
Fazzavit
Сообщение #1 от 21/10/2010 11:51 цитата
Подскажите пожалуйста, у меня вот такая проблема, при включении принтера, загорается красный светодиод ошибки, и надпись: "Проверьте все соединения и убедитесь, что все устройства включены. Чтобы прекратить печать, щелкните кнопку Отмена." А на мониторе: "Одновременно нажмите и держите нажатыми примерно 7 сек. кнопки STOP и POWER для выключения принтера. Много раз так проделывал, без результатно. До этого несколько раз при команде печати, бумага на половину застревала, и выдавала ошибку. Помогите пожалуйста в чем дело, может какой-то датчик виновен, если да то где он может стоять. За раннее спасибо!!!
KolanSky
KolanSky
Сообщение #2 от 21/10/2010 20:54 цитата
под кареткой находиться ИК-датчик, проверь не залит ли?!
Ну и естественно на посторонние предметы.
Fazzavit
Сообщение #3 от 25/10/2010 12:56 цитата
Да вроде никаких предметов нет, еще есть такая особенность, выключаю принтер а на следующий день включаю, печатает две-три страницы и снова пишет " замялась бумага". Может что перегревается?
Fazzavit
Сообщение #4 от 17/01/2011 14:08 цитата
Подскажите как снять каретку, или можно добраться до датчиков не снимая каретки?
RA9FUE
Сообщение #5 от 21/05/2012 20:01 цитата
Fazzavit писал:
нужно отщелкнуть 2 защелки сверху и снять крышечку. далее открутить 3 болта в головке и вынуть ее отсоединив шлейфы.
чтобы поставить обратно пг надо будет слева открутить один болт и тоже снять крышку закрывающие шлейфы. и вытянуть шлейф к пг внутрь каретки так чтобы его было удобнее вставлять обратно. далее прикрутить пг и вернуть крышечки на место
Прикрепленные изображения
