Xerox 3121 не берет бумагу (Решено)
Ardarik
Ardarik
Сообщение #1 от 20/11/2010 14:11 цитата
Принтер Xerox 3121 сначала вообще не определялся компьютером, вскрыл платы были в тоноре. Протер, собрал, один лист напечатал потом при попытки напечатать мигают оба индикатора, ни каких сообщений на мониторе нет, документ из очереди преподает. Что может быть?
Владимир Ар.
Сообщение #2 от 20/11/2010 17:54 цитата
Вот посмотрите на ошибки в подобных принтерках.
http://www.startcopy.ru/likbez/ind_sam1610.htm
Ardarik
Ardarik
Сообщение #3 от 21/11/2010 10:41 цитата
У меня подходит разрыв цепи фьюзера, Не подскажите где он? Я просто недавно начал принтарами заниматься, это печка как я понял. это случайно не блок над катреджем?
Олег Ал
Сообщение #4 от 21/11/2010 14:54 цитата
печка это откуда лист выходит
Ardarik
Ardarik
Сообщение #5 от 22/11/2010 14:19 цитата
Спасибо, забыл подключить один разьем, Все работает
Ardarik
Ardarik
Сообщение #6 от 22/11/2010 16:18 цитата
А каким тонером его заправить можно?
Олег Ал
Сообщение #7 от 22/11/2010 19:12 цитата
Samsung
Ardarik
Ardarik
Сообщение #8 от 23/11/2010 10:59 цитата
В магазине мне сказали что он не заправляется а только тонер-картридж за 2000руб предложили купить
Олег Ал
Сообщение #9 от 23/11/2010 11:38 цитата
разводилы.
прекрасно заправляется
Ardarik
Ardarik
Сообщение #10 от 23/11/2010 11:48 цитата
А xerox 3119 тоже самсуговским можно заправить?
Slayer
Slayer
Сообщение #11 от 23/11/2010 11:50 цитата
канечно!
Ardarik
Ardarik
Сообщение #12 от 23/11/2010 16:28 цитата
Заправил быстро, самый простой картридж который попадался
