Ardarik
При попытки печати появляется сообщение что застряла бумага, флажок нормальный, датчики менял местами. тоже самое, где копать? если есть схема поделитель |
К А Т
...в готовность нормально входит? - т.е. механика как положено проворачивается в течение нескольких секунд?
Если нет, то здесь есть эта http://monitor.espec.ws/section22/topic158333.html тема - всё, что в ней сказано по диагностике проблемы, относится и к 810-му.
Если в готовность входит, при отправке задания на печать - бумагу захватывает, начинает протягивать и даёт ошибку, то надо смотреть датчики прохождения бумаги - в зависимости от того, в каком месте бумага останавливается.
...кстати, скорее всего схема вам и не будет нужна... |
Владимир Ар.
Ardarik
При включении питания принтерок двигателем прокручивает? |
Ardarik
Прокручивает, в готовность выходит, только когда отправляешь на печать появляется сообщение. бумагу даже не пытается брать |
Slayer
1. продуть-прочистить от тонера.
2. еще раз проверить ВСЕ флажки. |
К А Т
...странно. Или "в готовность выходит" вы считаете, что лампочка загорелась и принтер готов? Сколько по времени ( в секундах ) крутится двигатель после включения принтера? - если меньше трёх-четырёх секунд, то в готовность аппарат не вошел - смотрите последнюю ссылку из темы, ссылку на которую я дал выше; если всё-таки действительно входит в готовность... ...для начала попробуйте заменить USB шнурок ( на более поздних моделях при отправке задания на печать, из-за плохого шнурка появлялись сообщения о замятии или отсутствии картриджа, правда на LBP810 я с таким не встречался...), или подключите по LPT. |
Владимир Ар.
Похоже просто картриджа невидит принтерок(иль бумагу невидит). Если конечно прокручивает двигателем при включении поболе, чем 3-4 сек. |
К А Т
...когда картриджа не видит - обычно в мониторе состояния так и говорится, что картридж не установлен, а тут замятие... ...и аппарата-то такого под рукой нет, чтобы попробовать смоделировать ситуацию, когда принтер выходит в готовность, но при отправке на печать говорит о замятии... |
Владимир Ар.
Да точно, без картриджа говорит "Установите картридж", без бумаги -"Вставьте бумагу". Смоделировал ситуацию, когда принтерок сказал о замятии бумаги --Попридержал бумажку рукой в лотке, чтоб несмог взять ее--вот и выдал "Устраните замятие". Знать принтерок просто неможет взять бумагу из лотка(иль просто неработает захват бумаги). Если принтерок разбирали, то глянуть, не загнули случайно пленку от лотка во внутрь.
В любом случае надо проверить печать матроски!!! |
Ardarik
Цитата: | В любом случае надо проверить печать матроски!!! |
Это как?
На замятие только флажок отвечает или еще что нибудь? |
Владимир Ар.
А вот так
http://www.startcopy.net/repair/eng_test/index.shtml
Датчики похоже все работают у Вас. Если принтерок бумажку не смог взять, то замятие фиксирует датчик регистрации, т.к. не дошла до него бумажка в положенное время.
Огласите результат печати матроски. |
Ardarik
Начинается шум но не печатает, даже не пытается взять лист |
Владимир Ар.
Вот и разбирайтесь, почемуж ролик подачи некрутится!!! |
Ardarik
Реле щелкает а движок не крутит, даже не пытается, сопротивление обмоток по 7,5 ом. |
Владимир Ар.
При включении питания как ведет себя принтерок? Просто так и неответили, скока по времени движком то вращает? |
Ardarik
шумит 2сек, двиг не крутит совсем, нашел похожий принтер hp, двиг перекинул все равно не крутит. завтра попробую микруху переставить, |
Владимир Ар.
Ardarik писал: | Прокручивает, в готовность выходит, только когда отправляешь на печать появляется сообщение. бумагу даже не пытается брать |
Что-то совсем стало непонятно, то говорите, что прокручивает, то говорите "шумит 2сек, двиг не крутит совсем"!!! Вы уж точно сами то определитесь--прокручивает движок иль нет при включении?
И что значит "шумит 2сек,", этот шум то откуда доносится(если движком некрутит)?
Начните лучше с самого простого--поставьте точно рабочий картридж для начала.
Потом полигон проверить на счет клина. Затем печку прозвонить. |
Ardarik
До этого проверял в собранном виде, шум идет изнутри.
Включаю начинается шум (но ни чего не движется), через секунды две останавливается. нажимаю на распечатку матроски, обратно шум релюшка два раза щелкнит и молчание... |
Владимир Ар.
Откройте крышку переднию, потом включите питание принтера, закройте крышку и опишите поведение аппаратика.
Пора начинать разбирать принтерок и смотреть блок лазера(легкость вращения полигона), открывается ли шторка лазера, печку звякнуть. Картридж то меняли? |
Ardarik
Нечем менять картридж,
Цитата: | Откройте крышку переднию, потом включите питание принтера, закройте крышку и опишите поведение аппаратика. |
Тоже самое что и просто включаешь. Закрываю крышку жужание потом молчит.
А где находиться полигон? я ведь только учусь. |
