непонятное поведение модема ZyXEL P-600
constant239
Сообщение #1 от 04/12/2010 20:45 цитата
Кто подскажет? Иногда при длительной работе модема ZyXEL P-600 из него раздается дребезжащий звук с частотой 50-100 Гц., который сопровождается желтым (а иногда и оранжевым) свечением индикатора "POWER" вместо зеленого. Если-же дребезг продолжительный, то индикатор вспыхивает красным светом и модем отключается, как-будто нажата кнопка "ON/OFF", а через 1-2 с. модем сам включается. Во время дребезга связь с интернетом не прерывается. Эта проблема не связана с перегревом элементов схемы модема, т.к. подобное повторяется и тогда, когда печатная плата нахадится вне корпуса модема и обдувается вентилятором.
Замер напряжения питания на выходе стабилизатора показал значение 4,2-4,5 В. Подскажите: можно ли где-нибудь найти электросхему модема ZyXEL P-600?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 от 08/12/2010 15:26 цитата
А Вы осцилографом посмотрите на питание, особенно от БП.
И совершенно не понятно, на выходе кагого стабилизатора находятся эти 4,2-4,5 (такого напряжения насколько помню быть точно не должно).
И советую почитать мануал на модем, там расписоно что значат цвета POWER.
