kot55
Всем привет. Есть проблема. ИБП неплохой про работал два года без проблем пока не села батарея. Простоял год щас купил новую батарейку но появилась проблема. На чел постоянно песчать как при перегрузе. Подключил один монетор после достижения 100% заряда батареи через какое то время начинает постоянно песчать. Батарею несколько раз перезаряжал, отключал питание и USB кабель и пока сам не отключится. |
нужна калибровка аккумулятора сервисной прогой-сталкивались с таким(проавда упс был другого производителя) |
kot55
А можно по подробней плиз. |
поподробнее-заряжешь упс до упора подкл к компу по ком порту запускаешь прогу(у меня есть только от того упса)наж в проге калибровка аккума вкл упс на работу от аккума вешаешь нагрузку от 35 до 100%(я цеплял электороплитку)остальное прога делает всё сама |
KAIGOR
Для проверки АКБ к заряженному UPS подключаю лампу 200Вт, при нормальной АКБ время разряда до выключения составляет 8-9мин(из практики) |
kot55
А почему все токе срабатывает перегрузка, если к ИБП подключен только монитор. |
Алексей.Л
У тебя дефект из разряда:
KIN-625AP MAIN BOARD 110-OUPT-832 UPT-V5.4
Поступил в ремонт с заявленным дефектом «Выключается, длинный гудок спикера».
При подключении дефекта не обнаружил, поставил на прогон, к концу рабочего дня дефект проявился. Загорелся индикатор неисправности АКБ и запищал спикер.
Неисправна схема зарядки АКБ (неисправен резисторVR1 500Ω). Дефект проявляется в тот момент, когда напряжение на клеммах АКБ достигает 15V.
IMD-625AP MAIN BOARD SC4-V1.2 110-0CS4-81A
Во включенном состоянии через некоторое время начинает пищать спикер и мигает шкала заряда АКБ. В выключенном состоянии и подключенном к сети дефект не проявляется.
При контроле напряжения на АКБ обнаружено, что неисправность проявляется в момент, когда напряжение на АКБ достигает 14.7V.
Замена VR1 500Ω, на включенном ИБП снять клемму с АКБ и выставить напряжение заряда 13.62V. |
beber
угу частое явление у всех pcm |
kot55
Всех С Новым Годом. Алексей.Л вы правы сигнал срабатывает от перезаряда АКБ. когда напряжение достигает 14.8V. Не срабатывает отключение зарядки. VR1 подстраиваемое сопротивление как я понял надо надо подстроить порог отключения верхнего предела.
Вопрос при снятии клеммы с АКБ во время работы с ИБП нечего не произойдет???? |
kot55
Алексей.Л писал: | У тебя дефект из разряда:
Респект Алексей.Л Все работает отлично. Под строил VR1 напряжение заряда 13.84V и проблема кончилась СПАСИБО. |
luzhnyak
У меня была аналогичная проблема. Настройка VR1 помогла. Всем спасибо. |
EKK
Всем привет. Создавать пока новую тему не буду. Отпишусь здесь. Сильно не судите, я новичок в этом деле), но косяки постараюсь учесть).
У меня сервер работал от ИБП Ups Powercom BNT 600A. АКБ старый на нем по ходу сдох. Потому даже при отключения основного питания, от АКБ не мог серв даже запуститься. Пытаюсь сделать под автомобильный АКБ В16 45Ah 12V 400A(EN) фирмы VARTA (правильно ли написал маркировку не знаю, не имел дело с автомобильными АКБ)
Поставил все в новый копус большего размера. Места под АКБ и платы навалом. Поставил диод от АКБ для предотвращения тока подзаряда ( хочу собрать отдельную схему зарядки). На плате самой был заменен транзистор IRFZ24N. Все остальное вроде нормально. Проблема вот в чем: От сети работает отлично - 230 В на выходе, но при отключении падает до 170-180 В и при подключении лампочки на 95 Вт начинает пищать перегруз и через 10 с отрубается. Включал сервер, тот работает аналогично, 10 сек и офф. Подскажите в чем касяк. Микросхему lm317 пока не решаюсь заменить. не уверен что сней чтот не то(до замены АКБ работал норм). Заранее спасибо. |
georgy4
ЕКК, удалось ли собрать отдельную схему зарядки? Насколько корректно она будет подзаряжать аккумулятор, какой критерий окончания зарядки она использует, чтобы избежать перезаряда и своевременного перехода в режим компенсации саморазряда? Почему не хотите использовать штатную схему подзаряда в самом ИБП? Не может ли причиной отключения быть "диод от АКБ", возможно, схема ИБП пытается проконтролировать состояние аккума на предмет способности подзарядиться, а диод отсекает штатную подзарядку, и в результате ошибка? И ещё вопрос - каким проводом вы выполнили подключение автоаккумулятора (какого сечения, одно-многожильный)? |
andrey.202
Помогите отремонтировать этот же безперебойник.Проблема визуально сгорели два полевика аж припой расплавился а также входные два паралельных предохранителя по 30 ампер.При осмотре платы есть какието светлые пятна между тонкими дорожками ,может недотрав с завода и он гдето коротнул,а может испарения аккумулятора,ставить наугад детали -жалко денег.Вот человек пытался отремонтировать но так и не смог
ДОБАВЛЕНО 25/08/2013 21:57
http://monitor.espec.ws/section8/printview140568.html
ДОБАВЛЕНО 25/08/2013 22:02
Счас посмотрел под углом-пятна это блик лака. |
Дима1984
Как снимать клемы при включенном ИБП? Сначала минус, потом плюс или наоборот? Можно подробнее как подстроить сопротивление? |
Дима1984
Выставил 13.62 (насколько точно можно выставить китайским тестером). Посмотрим...
Спасибо за тему и ответы, надеюсь - помогло. |
login
ДОБАВЛЕНО 01/02/2016 21:15
То есть что конкретно нужно сделать... Я просто не сильно разбираюсь... Вы можете конкретнее описать... Заранее спасибо! |
