Hp DeskJet 710
nokia2010
Сообщение #1 от 27/12/2010 15:24 цитата
добрый всем, принесли на ремонт принтер Hp DeskJet 710 у которого лопнул ремень привода каретки с картриджем, ремень заменил на новый. Все вроде работает двигает и выходит на готовность но при нажатие на кнопки печать не идет моргает красным при нажатие. Подскажите в чем причина то ли корректировка нужна после замены ремня то ли другое а то клиент начинает меня спешить недовольство, огорчение
nokia2010
Сообщение #2 от 28/12/2010 13:20 цитата
Тьфу фу, все зааработало пока через кабель к компу не подключил, а так не знаю почему он через кнопку не дает сделать пробную страницу
tokar
Сообщение #3 от 28/12/2010 16:31 цитата
nokia2010,
HP DeskJet 710c and 720c series printers
Running a self-test
1. Turn the printer on.
2. Press and hold the POWER button.
3. Press the RESUME button four (4) times.
4. Release the POWER button
