МФУ Samsung SCX-4200 [Замятие 1]
Krazilek
Сообщение #1 от 31/01/2011 14:35 цитата
Имеется вышеупомянутый МФУ с такой проблемой: при печати постоянная ошибка "Замятие 1", при этом других проблем нет, печатает нормально. Сразу оговорюсь, что с принтерами до этого дел особо не имел, но общий принцип работы вроде усвоил.
По этой ссылке http://monitor.espec.ws/section22/topic97085.html
описывалась похожая проблема. Датчики проверил омметром - фотодиоды по крайней мере целые. В работе ещё замеры не делал. Видимых повреждений не нашел. Выглядит неисправность примерно так: посылаю на печать вставляю бумагу напрямую (не с лотка), идет печать, когда бумага проходит два первых датчика (визуально) - ошибка. Далее открываю/закрываю крышку, продолжение печати и снова ошибка, когда лист уже почти весь вышел.
Посему хотелось бы услышать совет от местных Гуру...
К А Т
К А Т
Сообщение #2 от 31/01/2011 17:17 цитата
...возможно бумага по тракту идёт медленнее, чем должна и датчики срабатывают чуть позднее, или флажки датчиков подклинивают, или картридж очень тугой... ...обычно такое лечится тщательной чисткой аппарата, заменой роликов, ревизией ( или заменой ) картриджа...
...и вообще, по определению замятий на Samsung-ах: http://www.startcopy.ru/likbez/pod_bum.htm
ew4ig
Сообщение #3 от 01/02/2011 17:41 цитата
замятие 1 - это в области картриджа. тоесть не срабатывает датчик в печке. он виден при снятии задней крышки. обычно ломаеться флажок. тоесть при замятии бумаги флажок должен быть опущен.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2011 19:34
точнее говоря если бумага в печке то флажок опущен должен быть
murtuz
Сообщение #4 от 03/06/2011 12:24 цитата
помогите пожалуйста, самсунг SCX-4200 требует подачу бумаги с ручного лотка, лоток с авто подачей не видит и не как не реагирует. спасибо
К А Т
К А Т
Сообщение #5 от 03/06/2011 12:44 цитата
Для начала проверьте в установках аппарата ( в драйвере ) какой лоток стоит по умолчанию - ручная подача, или кассета, или автовыбор принтера... ...поставьте принудительно выбор "кассета". Если аппарат после этого будет ругаться на отсутствие бумаги в кассете - проверьте флажок датчика наличия бумаги в кассете ( может подклинил и не опускается...
murtuz
Сообщение #6 от 03/06/2011 12:49 цитата
проверил, все нормально, дрова по новой установил, все так же
ДОБАВЛЕНО 03/06/2011 13:54
он не как не риагирует на нижний лоток
К А Т
К А Т
Сообщение #7 от 03/06/2011 13:43 цитата
Ну, если проверили и всё нормально, то аппарат у вас без проблем работает с кассеты подмигивание - тогда к чему вопрос-то?
В драйвере источник бумаги какой выбран? - и не надо его ( драйвер ) в очередной раз переустанавливать - сам по себе выбор лотка, откуда будет производиться печать по умолчанию - не переключится на кассету от очередной переустановки драйвера - как принтер до установки драйвера запомнил, что по умолчанию у него "ручная подача", так после переустановки драйвера принтер драйверу об этом и "скажет", а драйвер примет к сведению и запомнит. И пока руками не переключите, аппарат так и будет игнорировать кассету...
mobile_doctor
Сообщение #8 от 06/06/2011 09:40 цитата
не парьтесь с драйвером, если нет в обходном листа он автоматом берет с основного лотка
mobile_doctor
Сообщение #9 от 06/06/2011 10:45 цитата
смотри нет ли западания флажков датчиков, попробуй в картридже вращать фоторецептор вручную,может подклинивает....., проверь печку у них болезнь втулки тефлонового вала эллипсом становятся...
и оптопары почисть,желательно выпаяв и разобрав,то что она рабочая не факт что запоздания сигнала нет за счет запыленности датчика
sairon2
Сообщение #10 от 27/09/2011 11:09 цитата
Скорее всего это датчик, который под к-жем. С передней стороны принтера! выдернута не корректно бумага. Либо сломался там флажок, либо застрял кусочек бумаги. Сколько я встречал такую модель-именно с этой проблемой. Снимите платы со стороны нижнего лотка бумаги, и посмотрите флажки.
