shuv
Всем привет! Есть несколько принтеров LX-300+II с одной и той же проблемой (аппараты из одной организации): не печатает по USB. Ставишь дрова хоть до подключения принтера, хоть после, не помогает. Кабель норма (меняли несколько). Дрова разные родные и системные. Если подключить по LPT, всё в порядке (У клиента все подключаются по LPT). как-бы ну и хрен с ним, раз по LPT работают, но если их приспичит подключить по USB... |
Wadim69
А порт USB в биос принтера включен? Не плохо бы User manual почитать. |
Monah_pvl
простите, а можно про биос принтера по-подробнее, вроде бы смотрели мануал, а что-то ничего похожего не нашли. (у нас похожая проблема 3 принтера работают без проблем, а один через USB молчит,собака. хотя комп его определяет, устанавливает, а на печать отправляешь, сначала ставит в очередь, потом из очереди скидывает а принтер молчит. А по LPT проблем нет.)  |
Wadim69
Мдя, вот настройки по умолчанию, http://support.epson.ru/products/manuals/100287/index.htm Кто то изменил строку I/F mode . Читайте руководство еще раз.
ДОБАВЛЕНО Август 26 2011
Забыл добавить что шнурки USB по 30 рблей работают обычно не больше полугода, затем начинаются танцы с бубнами. Купите нормальный с ферритовыми кольцами. |
