CANON LBP 2900. горит красная лампочка.ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
zhekha80
Сообщение #1 от 15/02/2011 16:28 цитата
Доброго всем дня.
Столкнулись с такой проблемой:
Canon lbp 2900-заменили термопленку,после этого включился,протестировался (т.е прожужжал),при распечатывании "матроски"-вышел белый лист,и все больше при включении не жужжит,горит синий светодиод,а красный моргнет и гаснет.
что с принтером?????
Владимир Ар.
Сообщение #2 от 15/02/2011 19:26 цитата
Компом принтерок определяется?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 от 16/02/2011 09:43 цитата
zhekha80, Что, что, загубили зверушку. Перебирайте, возможно не правильно собрали, забыли что либо воткнуть, а так если что форматеру пиндык.
zhekha80
Сообщение #4 от 16/02/2011 11:37 цитата
Компом принтерок определяется?------не в курсе,нет возможности проверить
Перебрали уже 3 раза,все то же самое-не жужжит,синий светодиод горит постоянно,а красный моргнет и гаснет.
Форматер-сколько стоит?а починить реально?
Владимир Ар.
Сообщение #5 от 16/02/2011 11:50 цитата
Ну так подцепите к компу и если определяется, то дайте что-либо на печать. Что интересно скажет комп?
zhekha80
Сообщение #6 от 17/02/2011 12:16 цитата
Принтер подключили,при распечатывании пробной страницы стал писать:
Не применяйте силу при удалении застрявшей бумаги. Удалите ее, выполнив следующие шаги:
1. Откройте верхнюю крышку и извлеките тонерный картридж.
2. Проверьте зону подачи бумаги, область вывода, внутреннюю часть принтера, а затем удалите застрявшую бумагу.
- При удалении застрявшей бумаги не прикасайтесь к валику переноса.
3. Установите на место тонерный картридж, а затем закройте верхнюю крышку.
все проверили-бумаги застрявшей нет,ее вообще даже ему не давали))
Датчики прохода бумаги работают нормально (т.е ничего не застопорилось,все датчики подвижны)
была разобрана подача бумаги,проверен подающий бумагу ролик (нижняя подача),опять снята и поставлена на место "печка" - подключили ---------про тестировался,распечатал "матроску"(причем "матроска" была распечатана правильно),при повторном распечатывании "матроски" опять тишина (не жужжит,загорается и гаснет красный светодиод)
Мысли наши уже закончились: ((((,но судя по сообщению компа-проблема в датчиках прохода бумаги
Что еще можно посмотреть?сделать?
Владимир Ар.
Сообщение #7 от 17/02/2011 15:08 цитата
Похоже всеж залипает флажек одного из датчиков(скорей всего печного).
zhekha80
Сообщение #8 от 17/02/2011 17:24 цитата
"Похоже всеж залипает флажек одного из датчиков(скорей всего печного)"----Да,проблема в левом флажке (на этой модели почему -то 2 флажка слева и справа)
Решили снять флажок вместе с датчиком,проблема исчезла. Т.е сразу же тестируется,и печатает.
Правда страницы выходят с задержкой, примерно в секунд 10-15.
Спасибо всем за помощьулыбка
ДОБАВЛЕНО 17/02/2011 18:27
Владимир Ар. ВАМ ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО!!!!
Владимир Ар.
Сообщение #9 от 17/02/2011 18:15 цитата
Это Вы сняли ДАТЧИК ШИРИНЫ бумаги!!! Поэтому принтерок думает, что печатают на формате бумаги меньшим, чем А4. А при печати, например на формате А5, принтерок снижает скорость, чтоб дать охладиться печке(ведь чем меньше формат бумаги, тем меньше тепла уносится бумагой из печурки, и по краям печки может быть перегрев)!!! Так что надо восстанавливать датчик, чтоб принтерок повысил скорость печати!!!
zhekha80
Сообщение #10 от 21/02/2011 11:53 цитата
Датчик отремонтировали,все хорошо))))))начал печатать)))))
позвонили клиенту,чтоб забирал,при клиенте решили проверить ещё раз---------и тишина,ПРИНТЕР ПРОСТО НЕ ВКЛЮЧИЛСЯ!!!!!!!!!!!!
РЕАКЦИЯ-выбросить в окно,просто сил уже нет на него((((((((((
что опять не так?????????????
Владимир Ар.
Сообщение #11 от 21/02/2011 13:47 цитата
Даже индикатор не загорается?
zhekha80
Сообщение #12 от 21/02/2011 13:56 цитата
нет,молчит гад((((((((((((
Владимир Ар.
Сообщение #13 от 21/02/2011 14:04 цитата
Тогда смотреть 220 в розетке, на входе принтера, далее блок питания(мож просто пред загнулся).
zhekha80
Сообщение #14 от 21/02/2011 15:04 цитата
Ура,выяснили в чем дело-просто сетевой шнур умер(странно конечно-он нулевый был)
а так все хорошо)))))))))
Владимир Ар.ЕЩЕ РАЗ ВАМ СПАСИБО!!!!
Владимир Ар.
Сообщение #15 от 21/02/2011 15:07 цитата
И такое бывает браво! классно! браво!
RomzesUA
Сообщение #16 от 09/03/2011 22:29 цитата
Владимир Ар. писал:
Вечер добрый! У меня почти аналогичная ситуация... заменил термо пленку, собрал, включил питание... а он и не жужжит... моргает индикатор, выдает ошибку "застряла бумага" хотя реально никаких посторонних предметов нет. Открыл крышку..снова включил-выключил ... двигатель попытался сделать оборот... но не вышло.. затрещала шестерня (думаю та которая находится на оси подачи бумаги). Разобрал попробовал по отдельности прокрутить все шестерни. По отдельности вращаются. Собрал, включил .... ничего не изменилось. Пробовал как у Вас описано с датчиками (хотя на 100% не уверен что это датчики- флажки на задней панели которые проходят между двумя предметами расположенными на плате), со шнуром - ничего не получилось. Прошу Вашего совета и помощи.
Владимир Ар.
Сообщение #17 от 09/03/2011 22:55 цитата
До замены термопленки принтерок работал?
При распечатки с компа монитор что говорит?
RomzesUA
Сообщение #18 от 10/03/2011 08:58 цитата
Добрый день Владимир Ар. Спасибо что откликнулись.
До замены пленки принтер работал, пленка была порвана, приблизительно 1/4 отсутствовала,
Комп видит принтер, но при попытке запустить печать или при открытии верхней крышки выдает ошибку
"Затор бумаги"
"Не применяйте силу при удалении застрявшей бумаги. Удалите ее, выполнив следующие шаги:
1. Откройте верхнюю крышку и извлеките тонерный и т.д.
Владимир Ар.
Сообщение #19 от 10/03/2011 09:50 цитата
Датчики все еще раз проверить. Микрик закрытия передней крышки тоже проверить.
RomzesUA
Сообщение #20 от 10/03/2011 23:52 цитата
что-то не получается, у Вас случайно нет схемы или чего то в этом роде .... (данного принтера), а возможно фото комплектующих
я посмотрел вроди датчики в норме... а как их можно проверить... или отключить для проверки ...
