Вопрос по ремонту USB Flash
columbus
Сообщение #1 от 20/02/2011 14:44 цитата
Привет всем, есть ли где нибудь полное описание , что и как там все устроено , а то лежат пару дохлых Усб шек не
знаю с чего начать , там вроде прошивка какая то сидит в микрухе , и просто менять ее нет смысла
кто даст совет или ссылку ??
Сообщение #2 от 20/02/2011 14:49 цитата
http://www.flashboot.ru
тут теория по ремонту сих девайсов-читай
columbus
Сообщение #3 от 20/02/2011 14:59 цитата
глянул, ну это не то , там просто написано что делать если слетела прога , меня жееинтересует вопрос ремонта железа
где взять прошивку контроллера что в ней стоит итд
Сообщение #4 от 20/02/2011 15:05 цитата
в котроллере только загрузчик и тот пишеться при изготовлении оного т.е. намертво,а под п.о. отрезано несколько блоков самой флеши
котролер только заменой ничего ты туда не запишешь-это специализированная микросхема
columbus
Сообщение #5 от 20/02/2011 15:06 цитата
так он же будет пустой если я его заменю
ДОБАВЛЕНО 20-02-2011 15:11
например если втыкаем усб диск в комп он вообще не видит его
то скорее всего контроллер крякнул ??
Сообщение #6 от 20/02/2011 15:33 цитата
посмотри питание контроллера(по ссылке на сайте есть даташиты)генерацию,а потом выводы делай,иногда разъём от платы отрывают-тоже флешка не пашет
columbus
Сообщение #7 от 20/02/2011 15:44 цитата
на 2ч стоит контроллер UT163-L4 Datasheet скачал
