AtemiSan
При сканировании каретка доходит до конца, дёргается чуть назад и останавливается. Выключаешь/включаешь - ползёт на место. Нигде не клинит, каретку снимал, в руках движок работает аналогично. Перепрошивка не помогла, шлейфы на вид исправны. Не знаю что ещё делать. Местный мастер только посоветовал купить новый  |
Олег Ал
шлейфы на вид не проверяют, самый верный способ -замена на исправный
ну и оси шестеренок движка проверить |
deegree
у этой серии ещё проблема с мотором сканера
обмотки дохнут |
AtemiSan
Оси нормальные, всё крутится, движок тоже, шлейфы можно прозвонить, если побольше его раскидать, только гложат сомнения, он же всё-таки возвращает каретку наместо после выключения, значит сигнал на задний ход проходит, или я где-то не прав? |
