mastergx
Схема этого бесперебойника очень похожа
на изделия TARGA KRAULER MICROLAB KEBO и т.д.!!!!
Меня интересует назначение подстроечного резистора VR1.
Интерес возник в связи с переходом бесперебойника на
питание от батарей уже при напряжении в сети 180 вольт,
при заявленном производителе нижнем пороге в 165 вольт.
Интерфейсный кабель М2502 или М2505 потерян, чтобы
через программу UPSiulon2000 попасть в него и попытаться
проверить или изменить настройки контроллера PIC16C72A.
В аккумуляторах и реле уверен.
Заранее благодарен за отзывчивость.
KB402.pdf 435.74 КБ Скачано: 529 раз(а)
Алексей.Л
Скорее всего VR1 выставляет напряжение заряда АКБ. |
mastergx
дед макар
мужики, помогите. у меня проблемы с бесперебойником back -ups es 525. при включении загорается оранж.лампа и идёт короткий звуковой сигнал. на прямой розетке 230, от АБ тоже. жерез пару секунд питание от АБ 7В, хотя сама АБ выдаёт 13 с копейками вольт. |
Resister
Цитата: | пару секунд питание от АБ 7В, хотя сама АБ выдаёт 13 с копейками вольт. |
При чем сдесь напряжение??? |
дед макар
Resister
дед макар писал: | тогда в чём причина???? |
Подкинуть новую батарею, проверить зарядку. |
