Не работает принтер Epson C67 (РЕШЕНО).
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #1 от 02/03/2011 17:13 цитата
Добрый день. Проблема с этим принтером заключается в следующем, мигает он обоими красными индикаторами ,,подача бумаги,, и ,,капелька,,, мигают они по очереди, а зелёный индикатор не горит вообще. Каретка не двигается ни автоматически, ни с кнопки, если ставлю каретку в ручную в среднее положение, то она при выключении и последующем включении остаётся на месте, подключил к двигателю перемещения каретки мультиметр, кажет 0.00 В. Пробовал сбрасывать счётчики памперса и картриджей с помощью проги SSC Service Utility, не помогло, пишет что принтер выключен (хотя он включен и дрова на него стоят), если отправлять документ на печать, то он тоже пишет что принтер выключен. Что делать, каким способом его (принтер) восстановить в работоспособное состояние.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 от 02/03/2011 20:22 цитата
Так что ни у кого нет мыслей по этому поводу???
К А Т
К А Т
Сообщение #3 от 02/03/2011 20:42 цитата
...а каких мыслей вы ждёте? Есть сервисная AJ прога для этой модели ( в инете в свободном доступе, бесплатно ), которой ( а не SSC ) надо и "памперс" сбрасывть, и которая пояснит подробно, что за ошибка у принтера... ...вы хотите, чтобы здесь погадали? ...вам на картах раскинуть, или на бобах?...или вы кофейную гущу предпочитаете подмигивание...
...чтобы не гадать - качайте нормальную прогу, и с помощью неё смотрите, что с вашим принтером творится.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #4 от 02/03/2011 21:38 цитата
Уважаемый К А Т, а как полностью прога называется, или лучше дайте ссылочку.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #5 от 02/03/2011 22:50 цитата
Так подскажите же что это за программа такая
, полное название.
KolanSky
KolanSky
Сообщение #6 от 02/03/2011 22:58 цитата
Adjustment Program for C67, хотябы так
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #7 от 02/03/2011 23:29 цитата
скачал прогу SPUA а она просит какой то ключ, где его найти? Эта прога пишет что переполнение памперса.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #8 от 03/03/2011 01:08 цитата
KolanSky писал:
скачал я эту прогу, но она на английском, что в ней нажимать, кто нибудь подскажите.
К А Т
К А Т
Сообщение #9 от 03/03/2011 09:44 цитата
...SPUA, значит... ...а где на сайте производителя программы сказано, что она может работать именно с C67? : http://sp.ua/
...если Английский не знаете, то онлайн переводчик вам в помощь: http://www.online-translator.com/Default.aspx/Text?prmtlang=ru
...честно говря мне лень качать AJ на вашу модель, запускать, смотреть куда и в какой последовательности нажимать - мне это не надо - оно надо вам. Разбирайтесь.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #10 от 03/03/2011 16:12 цитата
На оф.сайте я не знаю что там поддерживает, но я то скачал 3 штуки их (SPUA), и только одна показала поддержку, а остальные 2 показали что не поддерживают эту модель.
Теперь вот что получилось, я вчера на угад понажимал как по скринам данным в инструкции, ничего вчера не помогло, а сегодня с утра включаю принтер, он у меня сбросился как то сам, но теперь горит только ,,капля,, хотя чернила есть.
Чё теперь то делать?
К А Т
К А Т
Сообщение #11 от 03/03/2011 16:28 цитата
...смотреть монитор состояния принтера - он там скажет, что же ему не хватает.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #12 от 04/03/2011 20:04 цитата
К А Т, он кажет на всех 4-х катриджах красные кресты.
К А Т
К А Т
Сообщение #13 от 04/03/2011 21:04 цитата
Чипы на картриджах перешить не пробовали? ...и вообще, программатор-то для семиконтактных чипов у вас есть ? ( ...типа такого: http://resetters.com/Programmator-brs21b-yxd268-printerov-epson-p-29.html )
...или вы пользуетесь только оригиналами - тогда либо искать комплект ( или хотя бы один картридж ) рабочих картриджей и проверять, увидит ли их принтер, может элементарно чипы своё отработали...
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #14 от 05/03/2011 12:04 цитата
К А Т, программатора нет, но если принтеру указать что установлены новые картриджи, то он отпечатывает 2 листа из 5 и опять кажет что картриджи не установлены и стоят красные кресты.
К А Т
К А Т
Сообщение #15 от 05/03/2011 12:11 цитата
Похоже, что действительно чипы на картриджах закончились и их нужно либо перешить, либо менять комплект картриджей на новый.
Может и есть какая-нибудь возможность печатать с закончившимися чипами, но я не достаточно хорошо знаю именно эту модель, могу только предполагать. Может вам кто-нибудь другой, кто получше знает эту модель, сможет подсказать.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #16 от 05/03/2011 12:25 цитата
К А Т, а прошить их можно только одним способом через программатор? Или есть возможность их прошить через сам принтер, какой нить прогой???
К А Т
К А Т
Сообщение #17 от 05/03/2011 13:09 цитата
...собственно, возможность перешивать чипы таких картриджей заложена и в SSC, но только нужно сделать сам программатор, схема которого есть в справке программы... ...но вот больше всего отзывов, которые мне встречались в инете, по использованию именно такого программатора ( от SSC ) были примерно такие: http://www.resetters.ru/index.php?showtopic=24569&hl=SSC ...и точно так же оставленные без ответа... Я лично таким программатором никогда не пользовался - купил себе RS21 три года назад за 180 рублей, в ближайшем магазине по продаже расходки, и не парюсь...
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #18 от 05/03/2011 13:39 цитата
К А Т, спасибо, что нить попробую. отпишусь что получилось.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #19 от 09/03/2011 15:24 цитата
Вообщем программатор тоже счётчики не сбросил, что теперь делать не знаю. Кто нибудь может ещё что то посоветовать?
KolanSky
KolanSky
Сообщение #20 от 09/03/2011 17:09 цитата
Поменять картриджи замешательство
