Загадка про HP 5L
Dayani
Гость
Сообщение #1 от 19/03/2004 12:56 цитата
Кто может сказать почему принтер HP LaserJet 5L некоторые файлы не печатает? От размера и формата файла не зависит. У меня XP и ACDSee 5. Если кто сталкивался с такой бедой пожалуйста кликните на мыло
hi-hi
hi-hi
Сообщение #2 от 19/03/2004 13:03 цитата
Было такое, особенно на графике, сошлись на том, что памяти не хватает, т.к. на более мозговитом 1200 и 2200 данный файл проскакивал. Но можно еще поковырять настройки в "свойствах" - качество печати и постановку в очередь задания.
Dayani
Гость
Сообщение #3 от 19/03/2004 13:12 цитата
hi-hi Спасибо, Я печатал на много больший файл и он печатал хорошо.
hi-hi
hi-hi
Сообщение #4 от 19/03/2004 13:29 цитата
Dayani, это зависит не от объема файла, а что в нем, обработка графики жрет больше памяти, правда было и такое, что спотыкался на Вордовских документах, какая-то одна страница, ничего криминального в ней нет, а печатать не хочет, это замечалось на НР1100, НР6Р и Хеrox8е, у всех память до 4 Мб
Да, еще вспомнил, фотографии из ACDs не хотел струйник печатать, а из Фотошопа пожалуйста.
Гость
Сообщение #5 от 19/03/2004 14:05 цитата
Игорь, а что нужно установить в свойствах чтоб этот файл показался наконец на бумаге. Этот файл черно белый. И его я смог распечатать только в Win98 Фотошопе 7.
hi-hi
hi-hi
Сообщение #6 от 19/03/2004 15:20 цитата
У меня вот так, но можно поэкспериментировать
Taras Rudko
Гость
Сообщение #7 от 24/03/2004 10:43 цитата
Поставь разрешение поменьше - если распечатает - тады мозгов маловато. Такой уж этот HP - в них изначально стояло меньше рамяти чем надо для печати полной страницы с максимальным разрешением.
biggzmej
Гость
Сообщение #8 от 25/03/2004 14:11 цитата
нее ребята....
такой трабл я наблюдал и с Lexmark i HP-
вариантов у тебя 2:
1. поменяй свою прогу графики (через кот. идет печать) , или
2. полностью убираешь все принтеры (дрова) и начинаешь с нуля - с новыми дровами
причем только родные а не видовские,
если повезет - подберешь неглючные.
но имхо - первый вариант проще
Alexandr Ulyanov
Сообщение #9 от 08/04/2004 11:27 цитата
Народ, у HP5L это известная проблема. На 6L эта проблема вроде решена. Долго игрался с 5L и пришел к следующему:
У него действительно не хватает мегабайта памяти на печать страницы А4 на 600 точек, похоже проблемы начинаются с включением Memory Enhanced Tecynology... Те же документы печатаются на 6L без проблем. На 5L бывает что при печати большого файла, некоторые части файла он либо просто пропускает, либо печатает размыто. Причем игры с настройкой драйвера ничего не дали, хотя, субъективно, с переходом с 98х на ХР проблемы стали проявляться чаще... Так что 300 точек это то разрешение на котором он работает нормально.
Xomka
Сообщение #10 от 25/09/2004 23:51 цитата
Вероятно проблемы с дровами, п чточнее с конфликтом их с железом, железо новее чем дрова, и чипсеты могут быть изменены
koltsun
koltsun
Сообщение #11 от 26/09/2004 02:39 цитата
Во у меня дома HP5 пока проблем нет Здесь был Я ! по дереву 3 раза
прихожу домой с буком он меня узнает через ИК порт улыбка
брал его когдато печатки делать
А вот на работе IIIP с 1 Мб озу вот тот гдючит на 300 дпи
его плбщить начинает
бывает PDF раскладывает на 2 листа на одном часть
и на другом полоска недовольство, огорчение иногда помогает в свойствах графику отключить
тогда его попусает немого улыбка
krik31
Сообщение #12 от 20/10/2005 00:09 цитата
Всем желаю здравия!
Старенький HP 5L в очередной раз отказался нормально напечатать
( напечатал только часть и местами шрифт размытый ) вордовский файл в который я скопировал прайс из Сети.
Нашел тему с вашими замечаниями, изменил параметры пеати:
графика - 600х600 поменял на 300х300
напечатал отлично и без проблем. классно!
Спасибо всем.
Мир Вам.
