Canon FC-220, ошибка Е9 (решено)
dmv61
Сообщение #1 от 21/04/2011 12:13 цитата
Есть несколько аппаратов. В один день выскочила ошибка Е9.Оказалось, в сети 215 В. При напряжении 220 В-работают нормально. И вот поступило ЦУ -заставить работать аппараты на пониженном напряжении.Прошу помощи.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2011 13:22
P.S.на шильдике 220-240V, 50/60 Hz.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 21/04/2011 12:50 цитата
Может конденсаторы в БП высохли. Должно работать как минимум -15 +10% от номинала питающей сети.
dmv61
Сообщение #3 от 21/04/2011 13:12 цитата
На одном из аппаратов емкости конденсаторов замерялись-отклонение от номиналав пределах 10%...
Олег Ал
Сообщение #4 от 21/04/2011 18:01 цитата
ошибка появляется не столько от величины напруги в сети, сколько от всякой бяки в сети
непостоянная частота, всплески и т.д.
в свою очередь дай ЦУ разобраться с электропитанием
а аппараты не трожь, они предназначены для работы в нормальных условиях, а не кому как захочется
dmv61
Сообщение #5 от 22/04/2011 09:58 цитата
Проблема решилась. На подстанции сделали переключения, напряжение стало 219 В. Возможно и с частотой были проблемы.
