canon MF4150 системный сбой e225
kroz
kroz
Сообщение #1 от 05/05/2011 11:32 цитата
Достался мне "canon MF4150" такой принтер с ошибкой E225 при включении. что это может означать? может ли означать отсутствие картриджа?
Олег Ал
Сообщение #2 от 05/05/2011 18:01 цитата
плохая ошибка
в принципе все варианты перечислены http://www.ots45.ru/support/canon_3228_service.html
kroz
kroz
Сообщение #3 от 05/05/2011 23:32 цитата
да...на эту страницу выходил уже.а где можно заказать эту плату? скинте ссылку,если есть такая.
ДОБАВЛЕНО 06/05/2011 00:33
просто принтер без картреджа мне достался.думал,может на него кричит...
Олег Ал
Сообщение #4 от 06/05/2011 05:57 цитата
заказать то можно попробовать, только устроит ли вас ценник ...
http://94.230.9.54/i_shop/pricelst.php?brand=Canon&kind=4&class=2010
сначала бы тогда шлейф подкинуть, как самый дешевый элемент
kroz
kroz
Сообщение #5 от 06/05/2011 08:52 цитата
да..ну и цены...попробую отремонтировать. я почитал отзывы на форумах, так понял, что слетает то кренка 78L18..попробую найти и заменить.
К А Т
К А Т
Сообщение #6 от 06/05/2011 10:56 цитата
...причиной этой ошибки кренка бывает в одном случае из 25-30, судя по статистике интернет форумов. У меня в мастерской из нескольких сотен подобных аппаратов ( MF40xx - MF41xx ), которые попадали в ремонт с этой ошибкой, ни на одном не было неисправной кренки - причины были другие.
kroz
kroz
Сообщение #7 от 07/05/2011 00:42 цитата
а что может быть еще? смысл делать его есть, либо на запчасти? он мне даром достался...хочется сделать. с ремонтом подобной аппаратуры сталкивался очень редко.
К А Т
К А Т
Сообщение #8 от 07/05/2011 17:14 цитата
...что может быть - это зависит от того, как себя ведёт аппарат при включении, крутится ли у него механика, загорается ли линейка сканера, двигается ли линейка сканера... ...насчёт есть ли смысл ремонтировать - решать вам ( и делать вам - если не чувствуете у себя достаточно знания и навыков для ремонта, то либо учиться ремонтировать на этом аппарате, либо не морочиться и продать тому, кто умеет такую технику ремонтировать...)
Вообще ошибка Е225 на этой модели означает общую ошибку сканера, а вот причин может быть очень много.
Вы даже не сказали, крутится ли механика аппарата при включении, определяется ли аппарат компьютером, при подключении...
...не описАли полностью поведение аппарата... ...так как вам подсказать, чтобы определить неисправность поточнее, если вы не дали никакой информации для точной диагностики проблемы?
Общая инфа:
Поверхность стекла сканирования разделена на две части - левая маленькая, и правая основная, они разделены тонкой пластмассовой полоской, на которой нанесены метки, к которым прикладывать оригинал, который нужно скопировать, так вот под этой пластмассовой полоской находится белая калибровочная полоса, по которой позиционируется каретка сканера - выставляется в начальное положение для сканирования документа.
Е225 - аппарат "говорит", что каретка сканера не заняла нужную позицию для начала сканирования -> либо не светится линейка ( неисправна, или на неё не подаётся напряжение ); либо неисправен приёмник отражённого сигнала - матрица; либо каретка не шевелится ( неисправен привод механического перемещения каретки, или на двигатель перемещения каретки не подаётся напряжение ); либо по какой-то причине сканер не видит калибровочной полоски ( или этой полоски вообще нет - те, кому принадлежал аппарат до вас, разбили стекло, вместо него поставили обычное оконное ( естественно, без калибровочной полоски ) и увидев, что после этого аппарат выдаёт ошибку, отдали аппарат вам... - как один из возможных вариантов подмигивание ); либо SCNT не понимает ( не видит ) сигналов от сканера...
В общем так, на рабочем аппарарате ( если после включения механика крутится ) после включения сканер должен делать следующие "телодвижения":
- если линейка сканера при включении уже находится под калибровочной полоской, то линейка загорается ( видит полоску ) проходит чуть вперёд ( примерно на сантиметр ) и возвращается назад под полоску ( всё это время светит ), после чего начинает калиброваться ( мигать разными цветами ), после окончания калибровки аппарат выходит в готовность.
- если линейка в момент включения находится НЕ под калибровочной полоской, то она загорается, едет вперёд на один сантиметр, после чего гаснет. Каретка едет назад до упора, упирается в стенку и в таком положении стоит секунд пять ( определяет край, от которого будет вести отсчёт до калибровочной полоски, двигатель перемещения каретки всё это время не отключается ), после чего передвигается под калибровочную полоску и дальнейшие действия как описано выше.
Сравнивайте опИсанное поведение сканера с тем, что имеется у вас и подробно опишите, чем поведение каретки сканера в вашем случае, отличается от того, какое должно быть.
...после этого можно будет начать диагностику неисправности, для окончательного определения, что же именно неисправно. А уже после определения конкретной неисправности уже можно будет прикидывать, стОит ли аппарат ремонтировать, или это слишком сложно/дорого...
ДАК1978
Сообщение #9 от 24/12/2011 12:23 цитата
КАТ, подскажите, аппарат с той же ошибкой. проходит калибровку, выходит в готовность при попытке снять копию вываливается в сбой. Было разбито стекло, клиенты ставили обыкновенное, оно было толше, каретку клинило. Заменил стекло оригинала на родное, каретка ходит, калибруется (мигает всеми цветами), но ошибка все равно вываливается. Что посмотреть.
К А Т
К А Т
Сообщение #10 от 24/12/2011 14:32 цитата
Модель аппарата та же? (MF4150) Если да, то как вариант - когда разбили стекло, повредили шлейф сканера и при движении каретки контакт с CIS на видеоконтроллер, пропадает. Или мелкие осколки стекла попали в механизм перемещения каретки сканера и при сканировании каретка подклинивает... Диагностировать проблему надёжнее всего с помощью "донора" - для начала перекинуть сканер в сборе и погонять - ошибки не будет - перекинуть на рабочий сканер CISку с проблеммного - вот тогда и будет точно понятно, шлейф с механикой, или нет...
Абарай
Сообщение #11 от 03/12/2012 11:26 цитата
Спасибо за инфу.... полная разборка сканера помогла полностью решить проблему! оказывается в приводе в шестеренках забилась какая то инордная хрень и мешала каретке встать на место!
ДОБАВЛЕНО 03/12/2012 12:48
классно!
Данилкин82
Сообщение #12 от 01/11/2013 12:43 цитата
canon MF4018 В общем у меня проблема была такая:
При включении планка не двигалась,через 5 секунд появлялся писк и появлялась ошибка E 225.Отдавал в ремонт 2 раза:в первом случае денег не взяли,но и причину не нашли(просто вернули неисправным) во втором делали месяц,попытались взять денег за замену механизма,лампы,платы,хотя ничего не делали.В итоге простояв месяц у них мфу волшебным образом заработало,денег взяли 2 тысячи.
Проработало мфу 2 месяца (3-4 раза всего включал) и снова писк и ошибка.Короче,перечитав кучу форумов решил разобрать сам(ничего сложного как выяснилось)Причина была в закисшем моторчике который совсем не крутился,побрызгал вд40 кое как откис,собрал все в обратном порядке,выставил планку,включил-все работает отлично)
Может быть мне просто повезло,что поломка не программная или не в проводке,но я написал сей пост к тому,что некоторые вещи можно сделать самостоятельно.
Владимир Ар.
Сообщение #13 от 01/11/2013 13:04 цитата
Данилкин82, спасибо, вот так бы все делились опытом!!!
