Чип XC01 замена
nikolay-kr
nikolay-kr
Сообщение #1 от 07/05/2011 19:56 цитата
Есть чип XC01 BN/54SR K5F516 с xerox/а. Поиск даташита результатов не дал. Нашел только информацию о том что этот чип может быть прошит единожды. Можно заменить его на 24C04?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 от 08/05/2011 09:11 цитата
nikolay-kr,
Есть чип XC01 BN/54SR K5F516 с xerox/а... Можно заменить его на 24C04?
В данном случае "краткость - сестра таланта" не катит! Сколько pin? Где в схеме стоит и т.п. Вполне может что это аналог 24C01, тогда можно и 24C04 вместо неё влепить.
nikolay-kr
nikolay-kr
Сообщение #3 от 08/05/2011 18:03 цитата
dip-8. Скорее всего стоит в картридже. Для меня поступило задание заменить её аналогом. Так как плата повреждена решил вытравит под smd. Только вот не знаю где в этом XC01 scl, sda
Размер изображения: 2.3Mb
ДОБАВЛЕНО 08/05/2011 19:12
Размер изображения: 969.6Kb
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 от 09/05/2011 20:53 цитата
nikolay-kr, подсоедини XC01 к прогеру согласно цоколёвке 24СХХ и попробуй считать, всё и выяснится.
mobile_doctor
Сообщение #5 от 10/05/2011 14:01 цитата
24с01,24с02 и т.д. любые заменят, просто начиная с 02 пустое место по неиспользуемым адресам будет , считанный XC01 понипрогом можно считать мертвым,там есть зона при чтении которой чип умирает
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 от 10/05/2011 17:37 цитата
mobile_doctor,
Точно проверено или только догадки?
Borisufa
Сообщение #7 от 16/05/2011 08:07 цитата
http://www.chiprecharge.com/chipsrus.html
не реклама
nikolay-kr
nikolay-kr
Сообщение #8 от 16/05/2011 20:34 цитата
Вот это действительно полезная информация. Более подробнее не находил. Просто заменить на 24С02-04 не прокатит улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 от 18/05/2011 20:20 цитата
nikolay-kr,
Согласен!
Borisufa, спасибо!
deegree
Сообщение #10 от 23/05/2011 19:09 цитата
заменить ХС01 на любую из еепромов неполучится
сама ХС01 хитрожопая микруха, требует для правильной прошивы какауюто специальную прогу
иначе микруха гибнет
она сделана на скока помню на диодах, и поэтому уже при чтении хотябы поней уже дохнет ((
почитайте темы связанные с аппаратами sharp ar-5316 или подобных ему
там есть про эти чипы
nikolay-kr
nikolay-kr
Сообщение #11 от 18/06/2011 13:25 цитата
Замена ХС01 на 24С04 прокатило! Копир работает.
плата dip и soic
Оригинал: 800 x 1482 пик., 184 Кб
shuma89
Сообщение #12 от 09/05/2015 06:53 цитата
nikolay-kr писал:
плата dip и soic
Pajalusta skajite kak zamenit ili sdzelat prashivki xc01 chipov. U menia iestt Xerox 5638 c etim chipov xc01.
Ia xachu zamenit etu chipu c 24cxx ili sdzelat prashivku.
shuma89
Сообщение #13 от 13/06/2015 23:52 цитата
Nekto ne znaet gdze naiti prashivku dlia xerox 56388?
