Принтер Xerox Phaser 3116 выдает серый лист.
ulura
ulura
Сообщение #1 от 20/05/2011 20:37 цитата
Господа, по словам сына, ни с того, ни с сего, перестал работать принтер. Ни с компа, ни тестовые страницы не печатает. Выдает серый лист: Сигнализация - как при нормальной работе. Картридж заправлен. Подобного картриджа нет. Поиск не дал результатов. Подскажите, пожалуйста, где искать? С уважением, Сергей.
palych73
palych73
Сообщение #2 от 20/05/2011 21:10 цитата
Ни с того ни с сего не бывает! Есть причина вызвавшая этот дефект, судя по всему возникшая без вашего ведома! А искать нужно начинать с картриджа, заведомо исправного. Судя по периодичным повторам причина видимо в нем, но из-за отсутствия намека на изображение, причина может быть не только в нем! Нужно подкинуть исправный картридж, а дальше думать!
ulura
ulura
Сообщение #3 от 20/05/2011 21:18 цитата
Спасибо. Буду пробовать. Сыну уже 27, принтер его, так, что вряд ли будет скрывать - знает, что чем больше правдивой информации, тем проще ремонтировать. Завтра придется купить новый картридж.
palych73
palych73
Сообщение #4 от 20/05/2011 21:53 цитата
Только для того чтобы проверить, дороговато будет! Проще у кого-то взять или этот на аналогичном аппарате проверить!
Олег Ал
Сообщение #5 от 21/05/2011 06:22 цитата
надо сделать стоп-тест , посмотреть есть ли изображение на фотобарабане
ulura
ulura
Сообщение #6 от 21/05/2011 11:56 цитата
Сделал стоп-тест. Изображение на барабане отсутствует.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2011 13:13
Где можно посмотреть порядок разборки этого устройства?
ulura
ulura
Сообщение #7 от 21/05/2011 13:17 цитата
Возник вопрос: как проверить контакты на картридже?
Олег Ал
Сообщение #8 от 21/05/2011 16:34 цитата
обыкновенно, тестером
ulura
ulura
Сообщение #9 от 21/05/2011 16:57 цитата
Два контакта звонятся между собой, остальные - никак. Как должно быть?
palych73
palych73
Сообщение #10 от 21/05/2011 18:36 цитата
Может пригодится
ДОБАВЛЕНО 21/05/2011 18:50
  ph3116_service_part1.pdf  1.43 МБ  Скачано: 4344 раз(а)
  ph3116_service_part2.pdf  2.95 МБ  Скачано: 740 раз(а)
  ph3116_service_part3.pdf  3.35 МБ  Скачано: 3298 раз(а)
ulura
ulura
Сообщение #11 от 21/05/2011 19:16 цитата
Спасибо, огромное. Есть над чем работать.
mobile_doctor
Сообщение #12 от 21/05/2011 22:40 цитата
Проблема банальна,чистка зарядного и магнитного вала,лезвия дозировки от наростов тонера..
ulura
ulura
Сообщение #13 от 29/05/2011 13:56 цитата
Нашел возможность и проверил картридж на другом принтере. Работает нормально.
pirog
Сообщение #14 от 14/06/2011 10:13 цитата
Утверждать не буду, но судя по периоду это Ф.Б. Необходимо знать, сколько раз картридж заправлялся?
ДОБАВЛЕНО 14/06/2011 11:19
Еще варриант с контактами на родном принтере-если утверждаете, что на другом принтере картридж ведет
себя нормально, хотя ваш оттиск говорит, что это Ф.Б.
