Принтер Xerox Phaser 3600 не переходит в режим готовности
orlov14r
Сообщение #1 от 02/06/2011 12:21 цитата
Принтер Xerox Phaser 3600 не переходит в режим готовности, появляется сообщение Замятие 1. Откр./Закр. крышку, данная ошибка возникает при замятии бумаги рядом с картриджем, но вот проблема, уже полностью перебрал перед а ошибка как была так и осталась, бумаги в принтере вообще нигде не наблюдается.
Тоесть при включении принтера начинается процесс тестирования, и все и останавливается на этой ошибке.
В чем может быть проблемма?
Есть ли у кого нибудь Service manual на него?
В интернете что то информации на него совершенно сложно найти.
mobile_doctor
Сообщение #2 от 02/06/2011 12:31 цитата
1 не видит картридж, Флажок датчика регистрации, проверь если на манер РЕ120 под картриджем есть флажок,сделай в этом месте наклейку на картридж 1мм примерно
orlov14r
Сообщение #3 от 02/06/2011 12:55 цитата
mobile_doctor писал:
1 не видит картридж
Ну я так думаю когда он не видет картридж, на дисплее он выводит отсутствует картридж, но в данном cлучае на дисплее надпись замятие
Что то я не вижу нигде ни какого флажка....
ДОБАВЛЕНО 02/06/2011 14:06
Погоди.... А случаем не датчик регистрации бумаги имееш в виду???
mobile_doctor
Сообщение #4 от 02/06/2011 13:08 цитата
флажек регистрации точно должен быть, сообщение о картридже даст при проблемах в прошивке чипа, так что ошибаетесь....
ДОБАВЛЕНО 02/06/2011 14:12
проблема банальна, западание флажка датчика регистрации, не доставлен картридж,или неисправен, неисправна оптопара или заросла пылью....
orlov14r
Сообщение #5 от 02/06/2011 14:00 цитата
Вы правы причина действительно оказалась банальной
ДОБАВЛЕНО 02/06/2011 15:01
В выделенном месте было не много прилипшего тонера
ДОБАВЛЕНО 02/06/2011 15:03
На предприятии 5 таких принтеров, только у этого такие вечные проблемы, сразу как поставили....
orlov14r
Сообщение #6 от 29/09/2011 23:32 цитата
Прошло немного времени и принтер снова отказался работать, после удаления выше описанного датчика, принтер проработал еще несколько дней, и снова застопарился с той же ошибкой.
freeman-2
Сообщение #7 от 02/07/2012 11:46 цитата
Приветствую Всех.
Решил не создавать новую ветку, а написать здесь. Принтер Phaser 3600 не загружается. Включается и на дисплее горит надпись Инициализация, только по английски. И на этом все. Время от времени дисплей на секунду становится чуть ярче, а в районе блока питания слышен легкий щелчок. Больше ни чего не происходит. Печка не прогревается, дальнейшая загрузка не идет. В Download Mode зайти не возможно.
roma48
roma48
Сообщение #8 от 14/02/2020 10:26 цитата
Замятие в дуплексе. Верхней крышкой хлоп - вылезает лист, а за ним второй с прилипшем третьим (на пол листа).
Виновник активатор регистрации. Потёрся по длине. Кто то наростил термоусадкой и она зависала как то. Без дуплекса заминов не было.
140n63024
