Sharp Al 1217 Ошибка L4 01
lostegor
Сообщение #1 от 03/07/2011 17:21 цитата
МФУ Sharp Al 1217 Ошибка L4.01
До этого месяц не пользовались.
При включении на секунду работает основной мотор и сканер.
далее все тухнет и ошибка
Код сброса 14 не помогает,
При диагностике 6.1 только щелкает реле
Вращению движка ничего не мешает, шестерни впорядке.
Подскажите, где еще капнуть?
Заранее спасибо.
lostegor
Сообщение #2 от 03/07/2011 18:24 цитата
Еще, если замкнуть на шлейфе двигателя 5 и 6 контакты, то аппарат заводится, но проблемы с печатью (видимо скорость движка)
Картинка растягивается поширине страницы, причем как с копита, так и с компьютера
hett05
Сообщение #3 от 10/08/2011 18:04 цитата
Попробуйте запустить принудительно кодом 25-01 запустится main motor, проработает, потом выкл. и вкл. У меня такое-же было, вышеописанная процедура помогла.
