<vlad>
SCX-4623F ищу фикс прошивку номер версии V2/01/00/99(LF)
пробывал той чтот есть не получилось, если у кого есть, сбрости пожалусто на мыло.
FIX_SCX4623F_96.rar 2.88 МБ Скачано: 1206 раз(а)
valtv555
<vlad>
Кто пробовал эту прошивку? уменя не получилось. может что не так делал? ( 1.вскрыл принтер, 2. выпаял U17 4256, 3. считал, 4.сохранил дамп,
5. записал дамп из выша указаной стати, 6 впоял всё на место, 6. Включил ,загорелся красный, 7.залил прошивку с той же статьи, извлёк чип и вот облом горит красный и пишет несовместимый картридж |
<vlad>
серийник не изменился! как его поменять? |
valtv555
<vlad> писал: | серийник не изменился! как его поменять? |
попробуй заменить серийник в своем сохраненном дампе и перезалить микруху 256...серийник должен поменяться иначе НЕТ смысла лить прошивку под не свой серийник! |
<vlad>
Цитата: | попробуй заменить серийник в своем сохраненном дампе |
Я то понимаю что иммено это надо сделать. но как непойму, допустим в SCX-3200 я считывал и записывал ""256""с помощю PonyProg
там серийник виден,всё ясно и понятно. здесь где серийник, я непойму.
scx -4623.rar 152 Байт Скачано: 860 раз(а)
valtv555
<vlad> писал: | Я то понимаю что иммено это надо сделать. но как непойму, допустим в SCX-3200 я считывал и записывал ""256""с помощю PonyProg там серийник виден,всё ясно и понятно. здесь где серийник, я непойму. |
что-то не то cчитывается у вас.причин может несколько - "простая" схема програмамтора, "хитрая" микруха и пр........как вариант я в личку написал, но нужно версию первоначальную все же уточнить |
<vlad>
версия V2.01.00.99(LF) на стикере написано, с прагроматором, я согласен только путёвым поллучется вечером прошить.
U17 4256 чем можно заменить |
valtv555
<vlad> писал: | версия V2/01/00/(LF) на стикере написано, с прагроматором, я согласен только путёвым поллучется вечером прошить.
это 100-я версия...а вы ее 96 хотели прошить ! ))
такую фиксовую покупать придется (у меня нет пока) |
<vlad>
valtv555
<vlad> писал: | http://www.testcopy.ru/practikum/32-xerox-samsung/125-2011-02-04-15-40-56.html а этот вариант непрокатит? |
.весь смысл клона в том, что просто "потихому" подправить серийник в пзу под имеющийся фикс...а фикс привязан кроме серийника еще и к версии ОС (иначе работоспособность не гарантируется...как минимум).....может из купивших кто поделится одноаппаратным фиксом версии .00, тогда можно продолжить эксперименты ) |
vmd999
Могу помочь с одноаппаратными фиксами на Гнуса. На 4623 в том числе. Вопросы на мыло, АСЯ 644131612 |
<vlad>
результат пока печальный, после заливки дампа с сылки указаной ""valtv555"" серийник опарат невидит .
может причина в микрухе U17 уменя вместо 24С256 стоит 4256BWP хотя я гдето читал что это аналог с24С256, может дэза.
теперь и вовси засада, я 4256BWP спалил. чем заменить? |
vmd999
4256BWP это и есть 24с256. Смотря кто производитель. Для Пони это не важно, а вот для Тритона разница есть. Старый дамп сохранил? Если да - открой его и поменяй серийник на тот, под который фикс. Он там один, в отличии от Sams32xx. Потом залей. Микросхему как спалил? Даже не читается? Или не шьется? В свое время не было у нас smd 24с256, я ставил в dip корпусе, там правда сноровка определенная требуется, ноги подогнуть и припаять, но работает. Если очень надо, есть фикс 00 и дамп под него, могу выслать. Но лучше - купи фикс. |
<vlad>
Цитата: | Микросхему как спалил? Даже не читается? Или не шьется? | спалил тупо неправельно вставив в прагроматор, теперь не читает ишьет.
<vlad> писал: | Старый дамп сохранил? | сохранил но видимо криво считал, либо доменя ктото полазил, но серийник я внём найти немогу
за рас столько косяков ещё небыло.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2011 14:24
Цитата: | Если очень надо, есть фикс 00 и дамп под него, могу выслать. |
Очень и очень надо, вышли пожалусто получется буду должен. (мы тоже коечё могём)
А фикс купить всегда успею. Уж очень хочется самому методом взлома, с киркой и лопатой.
scx -4623.rar 152 Байт Скачано: 693 раз(а)
vmd999
Хорошо, но только завтра - у меня на работе. Это +6мск. Подождешь? |
<vlad>
Куда я денусь!. темболее мне завтра самому прийдётся микруху искать постораюсь в dip корпусе, немного долбатни с панелью и проводами зато потом счастье, шей хоть зашейся. |
<vlad>
Прошить SCX-4623F v99 уменя таки получилось, провдо через ..... но что поделать, изначально некаректно считал дамп, с этого и начались мои беды.Сомо собой втом дампе не нашол серийника который надо было подкаректировать, он не точто шится он запускаться с трудом стал.
Результат таков, нашол нормальный дамп, изменил серийник под фикс, он там один, залил, впоял, залил фикс и всё окей, отпустил птаху в свободный полёт.(Так им китайцам)
ДОБАВЛЕНО 28/09/2011 19:19
Теперь другая задача, победить SCX4600 ПО 2.01.01.00 ворос прежний фикс 00 и дамп под него, дамп не обязательно, достаточно серийника под фикс я думаю. адрес тот-же |
<vlad>
вопрос ткаков, После неудачной прошивки SCX-3205W v3.04.01.00 опарат превратился в овощь, собрал дебаг, действовал по инструкции http://www.alex-banzai.net/?action=forum&theme=441 дошол до
check sum start address : 40060000, count : 0000FFFE
check sum : 0000A5A5
} /* Checksum End
==> Now program restarted on the RAM to program flash ROM(0x40060000)
jump to 0x40060000
Flash Data Download Address : 0x41000000
Start flash_writer
verify_Image : 0x41000000
i_header->pul_start_addr : 0x00000000
i_header->ul_count : 0x00000000
model : 0x00000000
flash type : 0x00000000
image type : 0x00000000
temp_buf :
SIG :
Can not find sig
----------- Display Dcache Status ------------
Control register = 0x000510F8
Icahe : ON
Dcahe : OFF
MMU : OFF
Download Image from PC
Ready to download from Parallel/Usb/Serial (0x41000000)
и тишина дальше не шется и
Samsung OTG, 2006
Link ID : [00000000]
не появилось в чём косяк |
valtv555
3200W не шил , но много косяков происходит от наличия подключенных USB устройств (кроме саммого аппарата) и конкретной реализации USB на данном компьютере...т.е. нужно попробовать с дорогим экранированным юсб-кабелем, на другом компе, без любых иных юсб-устройств
и, кстати, если в вашем варианте запустить процесс прошивки?...тоже тишина? |
