Помогите.. epson
kip89
Сообщение #1 от 07/09/2011 12:32 цитата
Здравствуйте..помогите пожалуйста.очень срочно...есть принтер матричный epson lx300. Раньше была старая мать и выходы..был лт-порт.теперь его нет..поэтому подключаюсь к принтеру через usb. Не хочет печатать..какие только порты не ставил в настройках..не хочет..помогите..очень нужно чтоб через usb печатал
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 07/09/2011 12:55 цитата
kip89 писал:
А как на счет драйвера по USB к этому принтеру,об этом ни слова.
kip89
Сообщение #3 от 07/09/2011 13:01 цитата
Не подскажете где взять?,т.к. диска с дровами нет((
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 07/09/2011 13:08 цитата
Ищи в гуглях,забей в поиск модель принтера и вперед на "винные складЫ".
Pretender
Сообщение #5 от 07/09/2011 14:18 цитата
А он и не будет печатать. Эмуляция LPT через USB обеспечивает ограниченный набор команд. Купите pci карту портов типа такого и не мучайтесь.
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 07/09/2011 14:20 цитата
kip89, Ты толком не обьяснил - у принтера USB вход есть?
kip89
Сообщение #7 от 07/09/2011 16:02 цитата
да..у принтера есть и usb и lpt
ДОБАВЛЕНО 07/09/2011 17:24
Pretender, надо как-то обойтись без закупки какого-либо оборудования.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2011 17:25
serega-64, да..у принтера есть и usb и lpt
Wadim69
Сообщение #8 от 07/09/2011 16:43 цитата
Тогда этот принтер LX-300+ II. Прекрасно печатает из под Windows по USB. Но конечно не умет этого делать в DOS или его эмуляции. Если не получается печатать в окнах, тогда виноват шнурок USB, меняй на новый, не пользуйся старьем, шнур обычно живет не больше полугода.
kip89
Сообщение #9 от 07/09/2011 16:57 цитата
Wadim69, да..именно такая модель..только нет,не хочет он печатать как под дос так и под винд..и шнур вроде как нормальный..просто до этого он печатал на лпт,после замены материнке только usb остались..вот такая вот проблема
ДОБАВЛЕНО 07/09/2011 17:58
Wadim69, насчет полугода не ск5азал бы..дома был простой usb и пропечатал два года..и теперь до сих пор печатает
kip89
Сообщение #10 от 08/09/2011 08:08 цитата
и нужно чтоб работал под дос..в программе видит,вот только печатать отказывается.зависает и все(
HaOS
HaOS
Сообщение #11 от 08/09/2011 08:30 цитата
Модель материнки укажите.
Wadim69
Сообщение #12 от 08/09/2011 09:38 цитата
Не будет он под DOS на USB печатать, это из области фантастики. Нет в DOS драйверов под USB. Под USB дрова появились только в windows 98. Программа то какая? Некоторые проги не могут печатать и с переходником USB-LPT. А по поводу шнурков, то тут как повезет, у меня фирменый уже 10 лет работает. Но статистика показывает что половина устройств приходит из-за шнуров. И у все не видит якобы, порт.
kip89
Сообщение #13 от 08/09/2011 11:26 цитата
програма бухгалтерия...так он и под виндос не очень то и хочет
valtv555
valtv555
Сообщение #14 от 08/09/2011 12:58 цитата
нет там никаких секретов. как и любое usb устройство (исправное), принтер этот должен определиться windows (2000/xp) как новое устройство и дрова сами станут...на крайняк с оффсайта ёпсона можно пробовать....если само-определения принтера в windows нет (при usb подключении) то что-то не работает: кабель, порт usb в принтере или в компьютере.
kip89
Сообщение #15 от 08/09/2011 15:27 цитата
плата AsRock 631 M.....принтер определяется..кабель исправен.как и порт ..дрова переустанавливал..какие не пробовал,разных версий но для этого принтера.и никак..через usb не хочет никак..раз пройдет коретко в одну сторону медленно..и все..стаит,затем опять через минут 15...не знаю,что даже делать..нужна помочь..срочно..
valtv555
valtv555
Сообщение #16 от 08/09/2011 22:52 цитата
kip89 писал:
что за 631М ?? ...может G31M ?....если так, то она довольно новая, там usb2.0, а принтер максимум usb1.1 .....нужно еще на каком-нибудь компе/буке попробовать....
кстати, если хорошо поискать, то найдешь вот эту тему
http://monitor.espec.ws/section22/topic169770.html
и вот такую ссылку:
http://support.epson.ru/products/manuals/100287/index.htm
вкратце - оффсайт рекомендует проверить корректно ли установлен драйвер...если нет, то выключить принтер, перегрузить комп и снова включить принтер...еще рекомендуют дорогие кабели с ферритами и экранированием...также нужно проверить установки I/F mode...можно забить это в поиск по интерактивному руководству. I/F mode это режим работы интерфейса принтера: Auto, Parallel, Serial, USB....по умолчанию должен быть Auto, но нужно перепроверить и лучше изменить на USB...тренируйтесь )
HaOS
HaOS
Сообщение #17 от 09/09/2011 08:17 цитата
kip89,
Если у Вас AsRock G31M, то на ней есть аппаратный LPT. Находите хвост LPT на заднюю панель от старой материнки и все Ваши проблемы решены.
kip89
Сообщение #18 от 09/09/2011 08:31 цитата
valtv555, cсорию..верно. G31M...
Wadim69
Сообщение #19 от 09/09/2011 11:59 цитата
Находите хвост LPT на заднюю панель от старой материнки и все Ваши проблемы решены!!- Ну-ну, этих хвостиков в природе не существует, сам на подобные грабли напоролся, написаны было что мать с LPT портом, а оказалось что использовать его нельзя, и подобрать шлейф невозможно, он ни с чем не совместим.
valtv555
valtv555
Сообщение #20 от 09/09/2011 12:07 цитата
Wadim69 писал:
ну почему же так категорично? улыбка
нормальный порт (не путать с аналогом от MSI)....узковат для старых "косичек" LPT, но все решается - слегка раздвигаем контактные группы и аккуратно одеваем разъем......мамка то распространенная, все это лично проделывал...
