Ремонт лазерного принтера Canon LBP-1120
Silvertaff
Сообщение #1 от 09/09/2011 21:29 цитата
Принтер напечатал одну страницу текста после чего перестал работать,компьютер сначала выдавал ошибку о не исправности принтера,затем перестал определять его вообще,а через некоторое время погасла лампочка включения на принтере.При включении принтера в сеть оный не подавал признаков жизни.
Я разобрал принтер и извлек основную плату,на которой обнаружил полностью выгоревший резистор,поскольку при выпайке дорожка отклеилась пришлось паять проводок к микросхеме напрямую(чтобы припоять новый резистор):
(микросхема RH4-0356-01)
Искал в интернете схему,чтоб узнать номинал резистора, но нашел только это:
(номинала нет,только порядковый номер.Через J201 эта дорожка идет к форматтору)
На свой страх и риск припаял резистр на 100кОм,после сборки принтер подал признаки жизни:включилась лампачка и щелкнуло реле.И на этом все, компьютер так и не определяет,принтер не работает.
Помогите разобраться с проблемой,спасибо
valtv555
valtv555
Сообщение #2 от 09/09/2011 22:52 цитата
судя по схеме этот резистор может быть в районе 1 - 5 кОм....хотя чего ему гореть...возможно микре тоже хана....как звонится эта нога (кстати VSO, а не V50) без резистора?
Silvertaff
Сообщение #3 от 09/09/2011 22:59 цитата
Звонится в смысле с остальными ножками? Проверил с каждой ногой,со всеми есть прозвон
valtv555
valtv555
Сообщение #4 от 10/09/2011 09:58 цитата
Silvertaff писал:
ну тогда шанс есть...по схеме нужно промерять основные напряжения, вместо сгоревшего можно переменник поставить для эксперимента (естественно не выкручивая в ноль)....больших токов по этой линии быть не должно
Silvertaff
Сообщение #5 от 10/09/2011 19:08 цитата
valtv555 писал:
Попробовал переменный резистор,результат тот же(огонек и щелчек реле)...Замерил напряжения на микросхемесхеме-сошлись с принципиальной схемой.
Замерил напряжение на переменном резисторе,оно есть,но переменное!?
valtv555
valtv555
Сообщение #6 от 10/09/2011 22:56 цитата
Silvertaff писал:
valtv555 писал:
скорее всего не переменное, а импульсы там....без осциллографа с микросхемой не справиться ...если только с донора подкидывать платы, выясняя где именно погорельцы еще есть.....
Silvertaff
Сообщение #7 от 10/09/2011 23:42 цитата
не вариант...походу можно на запчасти распаивать.
Спасибо за консультацию =)
