vbonev10
Принесли факс перестал печатать вообще,то есть даже свои тесты не печатает,картридж поставили новый фирменный то же самое,но он двигается по листу так как печатает только лист выходит совершенно чистый,к картриджу идет шлейф может в нем проблема,а может с программой что то не так,в общем идей пока ноль.Дело в том что с такой проблемой столкнулся впервые ремонтировал факсы как правило после гроз,там или линейная часть или БП.Жду совета,заранее благодарен.А может и с картриджем что то надо сделать,хотя сделал все как на рисунке на прилагаемой коробочке. |
valtv555
по сути это струйный принтер. соответственно если картридж новый да еще и фирменный, то нужно смотреть каретку на предмет чистоты контактов, шлейф к каретке от мэйн-платы на предмет обрывов и саму плату на предмет скоревших полупроводников...а как иначе? |
vbonev10
Мне тоже кажется что проблема в шлейфе,теперь попробую его разобрать,тоже гемор будет,все на внутренних замках.Отпишусь о результате позже. |
vbonev10
Обрывчик был в шлейфе,устранил и все заработало,но пока разобрал его думал крыша поедет,все на внутренних замках,каких то защелках.Всем спасибо. |
