МФУ Xerox 3100 треск в сканере.
Юrik
Сообщение #1 от 19/09/2011 15:13 цитата
МФУ Xerox 3100, при сканировании лампа подается вперед к началу листа, затем откатывается назад, но не останавливается, а двигается до упора. Двигатель продолжает тянуть ремень, слышен треск. Так продолжается около 10сек., после чего лампа подается к листу и сканирует его как обычно, бесшумно, затем паркуется. Вскрытие сканера механических причин такого поведения не выявило. Если у кого была такая проблема, пожалуйста, поделитесь решением. Поиском что-то ничего не нашел.
valtv555
valtv555
Сообщение #2 от 19/09/2011 17:41 цитата
так в итоге после всех "тресков" копию делает?...если да, то ИМХО это или глюк прошивки или все же механика. В этой модели не знаю, а прежние хероксы имели примитивный механизм и тупо не хотели "на сухую" елозить по пластику во время хода сканирующего механизма - решалось все нанесением по краям планшета (внутри) твердой смазки (типа солидола или вазелина)...
Юrik
Сообщение #3 от 19/09/2011 18:33 цитата
valtv555 писал:
Да, делает.Приличную копию
valtv555 писал:
Аппарат перепрошит, чтобы не заморачиваться с карточками на картриджи, но он работал (так говорит клиент).
Сканирование проходит нормально. Нет парковки. Черно-белая полоса над линейкой чистая. Вот думаю, по аналогии с другими сканерами, проверить целостность шлейфа завтра.
Добавлено на следующий день:
Шлейф проверил, цел.
Заметил одну интересную особенность в работе сканера. Если в то время, когда мотор подтянул линейку до упора и рычит не ждать пока он закончит рычать и начнет сканировать, а нажать отмену, то линейка не переходит к сканированию, а подается к началу стекла, затем откатывается под крышку и встает в нормальную позицию под бело-черной полосой. Т.е. нормально паркуется. Странно. Кто что по этому поводу думает?
valtv555
valtv555
Сообщение #4 от 20/09/2011 09:32 цитата
кстати, в настройках аппарата (см. мануал http://www.mvideo.ru/idb/30005140.pdf) есть калибровка сканера.....нужно попробовать, вдруг поможет, т.к. сканер в принципе рабочий....а вот с такими же симптомами, но без дальнейшего сканирования - сканер уже неподымаем (судя по опыту людей в сети)......
Юrik
Сообщение #5 от 20/09/2011 10:04 цитата
Аппарат казённый, клиент перепрошивал его втихоря. После моего вопроса, где прошивали. Начал мычать, потом сказал, что его уже не сильно напрягает десятисекундная задержка и скоренько забрал его. Не успел я немного, чтобы по мануалу настройки проверить. Теперь не знаю, как тему закрывать?
p.s. Автоматическая калибровка не дала ничего.
Alexandr1981
Сообщение #6 от 01/12/2011 09:26 цитата
попался точно такой же аппарат... треск 15 сек, затем делает копию и паркуется...
Alexandr1981
Сообщение #7 от 01/12/2011 10:03 цитата
valtv555
valtv555
Сообщение #8 от 01/12/2011 13:27 цитата
разобрать сканер, внимательно осмотреть шестерни, плавность движения линейки.....апапрат перешитый?...после чего началось?
Alexandr1981
Сообщение #9 от 01/12/2011 13:56 цитата
после чего началось незнаю (клиентский), прошивка родная XEROX.
шестерни целы... движение плавное, но через 15 сек после старта сканирования...
valtv555
valtv555
Сообщение #10 от 01/12/2011 14:10 цитата
если механика в норме (шлейф тоже, надеюсь, осмотрен-проверен), значит или от процессора идет неверная команда, или сам сканер неправильно ее отрабатывает....проверяется подкидыванием аналога - сканера (линейки) или форматера...и то и другое ИМХО менять можно только по гарантии (без затрат), иначе не рентабельно
Alexandr1981
Сообщение #11 от 02/12/2011 06:07 цитата
спасибо! отдам без ремонта...
