Samsung ML-1915 отключается при попытке старта
Akir1
Сообщение #1 от 13/10/2011 09:01 цитата
Доброе время суток!
Проясните ситуацию - принтер Samsung ML-1915, был с дохлым БП, я его запустил, включается, но после попытки старта, срабатывает один из эл. магнитов( я так понимаю тот, что отпускает собачку ролика захвата бумаги) и принтер отрубает питание, ни чего не заклинило, лампа впорядке, блок питания нагрузку держит, в какую сторону копать?
ДОБАВЛЕНО 13-10-2011 10:09
p.s. да, не сказал, такое происходит и с извлеченным картриджем, и с отключенным мотором, а так же пробовал отключать блок лазера, все без изменений...
valtv555
valtv555
Сообщение #2 от 13/10/2011 09:19 цитата
и все же похоже на блок питания...100% проверить можно только подменой
Akir1
Сообщение #3 от 13/10/2011 10:34 цитата
valtv555 писал:
Это понятно, но ничегоподходящего под рукой нет...
В блок питания особых корректив не внес, банально был непропай шимки...
Чем его лучше нагрузить для проверки?
Сейчас контролировал напряжение питания перефирии 25 v, в момент срабатывания эл.магнита/отключения принтера, напряжение просаживается до 22v - это нормально?
valtv555
valtv555
Сообщение #4 от 13/10/2011 10:59 цитата
Akir1 писал:
там должно быть 24В........отключение связано с кз обычно
ДОБАВЛЕНО 13/10/2011 12:04
кстати интересно...если принт в принудиловку ввести (вкл. с зажатой кнопкой отмена), он как себя ведет?
Akir1
Сообщение #5 от 15/10/2011 15:34 цитата
Я свою проблему решил!
Вначале отключив 24v от БП, подал внешние 24v, принтер заработал в обычном режиме, все стало на свои места, БП не держит нагрузку!
Перекурил кучу DS, перепроверил каждый элемент БП, но проблема в том, что микросхема ШИМ в БП в данной схеме сильно отличается от типовой схемы включения в DS, а в реальности на 3 -ей ноге шимки висит резистор R12 (оранжевый, зеленый,серебристый, золотистый, черный)я так понял 0.35ом, у меня он показывал "0", (он, то ли токоограничивающий, то ли измерительный) я так понял, что он под нагрузкой увеличивал свое сопротивление и в результате этого происходила данная трабла...
В одной из типовых схем включения шимки 3-я нога сидит на земле, что я собственно и сделал, принтер заработал и чувствует себя прекрасно!
p.s. понял что это за резистор -
Features and Benefits
▪ Overcurrent protection (OCP) with ac input voltage
compensation function; no additional peripheral circuits
required—minimizes dependency of OCP on ac input
valtv555
valtv555
Сообщение #6 от 15/10/2011 16:08 цитата
молодец....полезная информация про резюк ).
Akir1
Сообщение #7 от 19/10/2011 06:32 цитата
Akir1 писал:
Внимание! Решение моей проблемы не стандартно и не претендует на панацею, возможно это частный случай положительного результата, на который влияют еще какие то факторы ( у парня на Xerox 3140 не получилось, выгорело часть силовых элементов в первичке), возможно в данном аппарате есть отличие в схеме подключения шим!!!???
Мое имхо, перемычку не ставить, а заменить "подозрительный" резистор на резистор такого же номинала, или попробовать например временно включить в место него лампу накаливания (220v)...
