Epson RX 690 ошибка
Abikon
Сообщение #1 от 19/10/2011 11:50 цитата
Здравствуйте. У меня проблема с принтером Epson RX 690. Выходить вот такая ошибка: "Ошибка принтера. Включите и выключите принтер. Обратитесь к документацию" Если кто нить знаеть в чем проблема, отзовитеьс пожалуйста. (сброс памперса не помогло)
valtv555
valtv555
Сообщение #2 от 19/10/2011 13:25 цитата
это общая ошибка....возможно что-то механически мешает движению головки или не срабатывает один из датчиков (запылились) и пр.....нужно разбирать аппарат и внимательно осмотреть на предмет того все ли нормально крутится, срабатывает, все ли чисто и нет ли остатков бумаги ....
точнее код ошибки можно попробовать выяснить с помощью сервисных программ....вот такой, например
http://www.sp.ua/download/spua/SPUA_1541.zip
Wadim69
Сообщение #3 от 19/10/2011 15:29 цитата
залил головку чернилами?
Abikon
Сообщение #4 от 19/10/2011 21:12 цитата
Wadim69 писал:
Вроде нетнедовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 19/10/2011 22:15
valtv555 писал:
А не подскажите как можно узнать код ошибки через эту программу? С его помощью я только обнуления чипа делаю.
valtv555
valtv555
Сообщение #5 от 19/10/2011 21:55 цитата
возможно ошибся (давно было).....вот это более похоже:
http://tricks-collections.com/download/
смысл - добраться до сервисного режима и получить состояние аппарата
Abikon
Сообщение #6 от 19/10/2011 21:59 цитата
valtv555 писал:
При нажатий на ссылку открываеться-http://www.espec.ws/. Как можно скачать? И еще не подскажете где можно прочитать инструкцию по разборке этого принтера Epson RX 690. Гугл и яша ничем не смог помочь. Я просто хотел разобрать но как говориться духа не хватило. И еще БОЛЬШОЕ вам спасибо.
valtv555
valtv555
Сообщение #7 от 19/10/2011 22:03 цитата
вот привыкли все щелкать по ссылкам...а если ее скопировать в буфер и в новом окне открыть?
я слабо помню именно про этот аппарат...общий принцип простой - открути все видимые шурупы и аккуратно пробуй снимать пластиковый кожух понимая, что внутри с десяток скрытых пластиковых защелок...если пару и сломаешь, то ничего не изменится, зато опыт будет ))))
Abikon
Сообщение #8 от 19/10/2011 22:07 цитата
valtv555 писал:
улыбка Аха. Попробую завтра разобрать. Просто до этого у меня был другой принтер, и унег тоже была проблема. А когда я его разобрал и не смог обратно собрат. улыбка Теперь он валяеться у меня на сарае.улыбка Спасибо вам за ответы. Если будут вопросы буду обращаться.
Wadim69
Сообщение #9 от 20/10/2011 10:46 цитата
Этот принтер достаточно сложный, МФУ еще трудней собрать чем просто принтер. Просто посмотри, на головке чернила есть налитый или нет?
Abikon
Сообщение #10 от 20/10/2011 11:58 цитата
Abikon писал:
valtv555 писал:
Здравстуйте. Я скачал эту программу. Но у меня до этого была эта программа, но он на англиском и еще не понятно что к чему, как там работать. Если есть инструкций не могли бы вы дать ссылку. Если есть русификатор блоы бы еще лучше.
valtv555
valtv555
Сообщение #11 от 20/10/2011 12:15 цитата
точных инструкций не жди (аппарат ведь у тебя перед глазами, а не у меня)...ну наверное при включенном принтере можно зайти в
этой программе в
<Parcicular adjustment mode> --> <Appendix> --> < Printer information check> ....экспериментируй
Abikon
Сообщение #12 от 20/10/2011 14:56 цитата
При проверке выходить вот такое сообщения. Что это означаеть? Если кто нить знаеть подскаджите плиз. Заранее большое всем спасибо. Фото: http://pics.kz/v/a9v
valtv555
valtv555
Сообщение #13 от 20/10/2011 15:13 цитата
ну один из двигателей неправильно отрабатывает....если предположить что проблема в самом движке, то сам не сделаешь (да и не любой сервис возьмется), а возможно просто что-то мешает движению (тут уж при разборке нужно смотреть)...или вот был у человека похожий случай:
http://www.тесткопи.рф/forum/viewtopic.php?f=11&t=953
Wadim69
Сообщение #14 от 20/10/2011 21:45 цитата
редуктор движка бумаги глючит скорей всего, но пока туда доберешься проклянешь все на свете, не говоря уж об обратном процессе- сборке, крайне неудачная модель в плане сервиса.
panalex79
Сообщение #15 от 10/12/2011 00:02 цитата
Привет та же ошибка была и уменя, пока я его не раздуплил, перед этим обычно сначала, он глючит потм вообще не включается, а ещё раньше начинает троить текст и полосить, проблема в чистоте светодиода, светоприёмника и диска с начечками через который мсветодиод светит, находится слева, светиться красным, разбери и почисти, проблема уйдёт, у меня это связано с ульторазвуковым увлажнителем, появляется налёт на оптике и диске, как разобрать смотри здесь http://resetters.ru/index.php?showtopic=16148
если чё пиши в почту отвечу
