ADSL модем TD-8840T нужен bin файл
Alexxxey
Сообщение #1 от 11/11/2011 08:24 цитата
прошу помощи .Некорректно прошили прошивкой от платы другой версии , не могу откатиться на родную версию.Нужен файл слитый с рабочего , с флэш памяти.
TP-Link TD-8840T ver1
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 11/11/2011 08:47 цитата
покупай новый модем и с него сливай прошивку.
только не через ПО а через программатор
Alexxxey
Сообщение #3 от 11/11/2011 09:07 цитата
Мда уж....Спасибо,не вариант)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 11/11/2011 10:27 цитата
мы типа не думаем о последствиях перед тем как что то шить.
Alexxxey
Сообщение #5 от 11/11/2011 10:46 цитата
m.ix писал:
Нет,Миша,мы-то как раз и думаем,а вот юзеры,которые думают,что с новой прошивкой у них будет всё отлично работать-не слишком...
PS:Тема поднята не для флуда
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 11/11/2011 11:12 цитата
Alexxxey, Давай ту прошивку которая есть.
Мобуть кто нить её откомпилирует под прогер.
Та что есть она для ПО
Тоже один умник приходил, начитался и напаялся.
В общем саму флэшку убил.
Принёс типа прошивку, глянул а она под ПО.
Alexxxey
Сообщение #7 от 11/11/2011 11:18 цитата
на сайте техподдержки говорят то же самое.:"Скачайте с нашего сайта,смените расширение на .Bin,и будет вам щастье))."
Вобщем вопрос остаётся...
add24
Сообщение #8 от 11/11/2011 23:40 цитата
Alexxxey писал:
Мне как-то попадал TD-8610 в руки. Люди привезли его из магазина, якобы новый и попросили настроить на работу. Но - оказалось не новый, да и не только не новый, а еще и с убитой прошивкой. Но по скольку магазин далеко,и стоит модем не много, то было решено его сначала попробовать перезалить. Попробовал - и получилось. Прошивку взял на сайте производителя(или поддержки).
google.com в помощь, - параметры: TP-Link support.
Там должно быть искомое.
Alexxxey
Сообщение #9 от 14/11/2011 14:12 цитата
всё ещё актуально
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 14/11/2011 20:51 цитата
Не всё так и не всё так просто.
тот якобы файл, расчитан на работу с ПО а не на работу с Программатором.
А поскольку юзер не может войти в модем, то только бинарник и программатор нужен
И следовательно, что ни того и не другова у юзера нету, то направление лишь одно в МА ГА ЗИН за новым дэвайсом.
есть гиморный выход, перекомпилировать файл для ПО под программатор и найти сам программатор.
Alexxxey
Сообщение #11 от 15/11/2011 08:44 цитата
прогер есть,бинарника нет..Обидно,да(
add24
Сообщение #12 от 15/11/2011 21:44 цитата
Alexxxey писал:
Не совсем уверен, что даю то, что надо - но все же попробуй, думаю не потеряешь ничего.
Пробовал переконвертировать, размер от оригинала значительно отличается, т.к. что-то урезалось и сжатие походу другое.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2011 22:51
P.S. если не пройдет, отпишись, я файл из поста удалю, дабы не нашелся тот отчаянный, который не вникая в вопрос, попробует пихнуть его в свой рабочий модем.
(файл удален)
ВНИМАНИЕ! Содержимое архива в рабочий модем не совать! Файл экспериментальный, может убить рабочий модем. Для чего файл? - читаем всю тему от начала.
Alexxxey
Сообщение #13 от 18/11/2011 11:09 цитата
нет,это не то...
