Xerox 3100 прошивка
WINDOS
Сообщение #1 от 11/11/2011 15:44 цитата
Нужно прошить .Есть прошивки для 2.04u 2,05w 2.07g . В принтере ПО 2.05u Простая прошивка (на 2.05w)без замены ПО ничего не дала.Где взять ПО 2.05 и как обновить?
add24
Сообщение #2 от 13/11/2011 22:39 цитата
Опиши весь процесс прошивки по шагам, как прошивал - от начала и до того момента, когда понял что не помогло.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2011 23:41
Схему выпаивал, или прям на плате шил?
WINDOS
Сообщение #3 от 14/11/2011 08:20 цитата
Вопрос снимаю. (нашел freeware 2.07g ,софтом с диска перешил (по USB) в 2.07g , прошил дамп 24с16 (выпаивал ) прош 2.07g и все получилось)
Da_Vinci
Сообщение #4 от 06/02/2012 07:37 цитата
WINDOS, добрый день! а можете поделиться фриваре 2.07g с диска, чтобы перепрошить аппарат?
WINDOS
Сообщение #5 от 06/02/2012 09:26 цитата
http://files.mail.ru/FT2Z1K
Da_Vinci
Сообщение #6 от 06/02/2012 13:50 цитата
WINDOS, благодарю за файл. Теперь его при помощи утилиты нужно залить в принтер? я думал, что утилита входит в комплект))) Просто у меня вообще диска нет, есть только аппарат...сейчас поищу на офсайте.
WINDOS
Сообщение #7 от 07/02/2012 10:46 цитата
Утилита больше 50 мег весит.Называется Xerox Companion Suite
Da_Vinci
Сообщение #8 от 08/02/2012 15:33 цитата
Выражаю еще одну благодарность за быстрый и целенаправленный ответ))) уже качаю!
mr_vavero
Сообщение #9 от 15/03/2012 05:42 цитата
Windows кинь reeware 2.07g пожалуйста..не могу скачать..Заранее Огромное спасибо)))
WINDOS
Сообщение #10 от 16/03/2012 14:25 цитата
files.mail.ru/TLP2CL сюда не получается-квота вышла..10 мег
greyzp
Сообщение #11 от 19/11/2012 14:59 цитата
WINDOS, СПАСИБО за FT2Z1K - замечательно помог!!! )
