HP1100. Ошибка! Нет бумаги
Telman
Сообщение #1 от 07/12/2011 14:12 цитата
HP1100.Пишет что нет бумаги в принтере.Хотья бумага есть В чьем проблема?
pashanya
Сообщение #2 от 07/12/2011 14:20 цитата
здрасте ))
он пытается её взять ?
если да то когда достанете катридж там будет резинка протрите её влажной салфеткой ))
выглядит так http://www.tars.ru/catalog/canon/category:1/model:334/product:149.html
снимается, по бокам защёлки
Telman
Сообщение #3 от 07/12/2011 14:27 цитата
Привет.Нет, он даже не пытается взять бумагу..в компе пишется что нет бумаги..
хотя бумаги есть
pashanya
Сообщение #4 от 07/12/2011 14:33 цитата
)) ну тогда опиши плиз его действия при включении
и попробуй распечатать тест лист , у них есть кнопка вот где именно она не помню )) и при нажатии на большую кнопку он что нибудь выдаёт ?
да кнопка вроде бы сзади маленькая дырочка ))
ДОБАВЛЕНО 07/12/2011 15:38
да слушай там внутри ни чё нет ?
а то иногда бывают случаи весёлые )))
Telman
Сообщение #5 от 07/12/2011 14:39 цитата
При включении он вроде тпа заводится как раньше, пробный лист не печатает..помоему этот овальную кнопку придерживать сек.5-6 и должна выйти пробная, но не идет и ничего не происходит.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2011 15:43
))) да неетт..все смотрел.даже заднию крышку снял смотрел..там рычажок, который при вставке бумаги он изнутри тоже отходит..это вроде все идет..но помоему изнутри в моз не передается команда, что бумага есть. и Ёщё, там заде есть место типа как для рам..но его самово рама нет..даже не помню был ли))от этого может быть?
pashanya
Сообщение #6 от 07/12/2011 14:49 цитата
http://www.startcopy.net/repair/eng_test/index.shtml
нашёл )) там показана где кнопка
да индикаторы какие горят ?
если нет бумаги он вроде бы горит оранжевым цветом
п.с. давно не ковырял такие ))
Владимир Ар.
Сообщение #7 от 07/12/2011 14:50 цитата
Telman,
Опишите подробней поведение принтерка при включении питания!!!! После прокручивания мотором(если кртит конечно) в готочность входит(индикатор готовности загорается)? Иль что-то моргает на индикаторах--просьба поточней описать, чтож индикаторы показывают после прокрутки двигателем!!!!!
pashanya
Сообщение #8 от 07/12/2011 14:50 цитата
[ Ёщё, там заде есть место типа как для рам..но его самово рама нет..даже не помню был ли))от этого может быть?
от этого нет )) это доп память я её ни на одном ни видел ))
Telman
Сообщение #9 от 07/12/2011 14:52 цитата
горит только зеленый..когда нормально работал после зеленого (сек через 3-4 )горел оранжевый..это показывал что командо подана и песатала нормально..но сейчась оранжевый вообше не горит..соответсвенно показывает что бумаги нет..
pashanya
Сообщение #10 от 07/12/2011 15:01 цитата
ну тогда смотри датчик бумаги
глянь не обломан ли флажок и проверь оптопару
ДОБАВЛЕНО 07/12/2011 16:02
да вот индикация http://www.startcopy.ru/repair/lj1100.htm
Владимир Ар.
Сообщение #11 от 07/12/2011 15:05 цитата
Я вот тоже непомню цвета индикаторов, поэтому трудно дже по табличке ошибок определить. Вы лучше говорите типа горит правый иль левыйЮ иль центральный. Там всего три(конечно вместе с кнопкой). Так что просьба еще раз продублировать ответ про горящий зелыный(это какой--правый, иль центральный индикатор?).
pashanya
Сообщение #12 от 07/12/2011 15:08 цитата
слушай а принтер возле тебя ?
просто все наверно знают как он работает в норм режиме ))
что он тебе сейчас выдаёт ?
после включения -
1 главный двигатель крутит ?
2 слышно как работает лазер ? ( двигатель в блоке лазера )
3 после включения какие индикаторы горят ?
4 при нажатии кнопки на передняй понели выходит тест лист ?
5 при нажатии кнопки которая стоит рядам с разъёмам памяти матроска вылазит ?
6 пытается ли он вообще брать бумагу при печати ни с компа а с кнопки ?
ДОБАВЛЕНО 07/12/2011 16:10
Владимир Ар. писал:
не ты лучше уже напиши что горит или что мигает )) а то в угадайку играть можно долго ))
Владимир Ар.
Сообщение #13 от 07/12/2011 15:20 цитата
Я вот посмотрел в соседней комнате на принтерок Нр 1100, так там центральный индикатор горит зеленым при готовности, а при отсутствии бумаги--горит правый ОРАНЖЕВЫМ цветом!!!!!!!
Так что лучше не по цветам говорить об индикторах, а по месту их расположения!!!!
pashanya
Сообщение #14 от 07/12/2011 15:25 цитата
ок
значит датчик внорме
при нажатии левой ( большой ) кнопки что происходит ?
просто нажми и отпусти и что будет гореть и что будет мигать
какие звуки он будет издавать ?
Владимир Ар.
Сообщение #15 от 07/12/2011 15:36 цитата
Вот когда Telman поточней укажет, какой всеж индикатор у принтерка остается гореть(правый иль центральный), можно будет и диагностикой зниматься.
pashanya
Сообщение #16 от 07/12/2011 15:51 цитата
Telman,кому это нужно ?
если ты даже не можешь написать что происходит с принтером что горит что мигает и каким цветом !
ты пробовал матроску распечатать ?
или ты думаешь тут сидят телепаты и экстрасенсы ?
я тебе по пунктам задал вопрос ответь на них и те дадут сразу ответ
у них есть и фатальные ошибки !
пройди по ссылкам что я тебе дал там всё написано
если ты сам не хочешь ни чё делать те не помогут !
Telman
Сообщение #17 от 08/12/2011 11:50 цитата
Извинити плизз..тут у меня сеть перестал работать..и пришлось уйти..
1 главный двигатель крутит ? да
2 слышно как работает лазер ? ( двигатель в блоке лазера ) да
3 после включения какие индикаторы горят ? все загараются.после(сек.2-3)остается только зеленый(средний)
4 при нажатии кнопки на передняй понели выходит тест лист ? нет
5 при нажатии кнопки которая стоит рядам с разъёмам памяти матроска вылазит ? не пробовал.попробую
6 пытается ли он вообще брать бумагу при печати ни с компа а с кнопки ? он даже не пытается брать бумагу.
Владимир Ар.
Сообщение #18 от 08/12/2011 12:14 цитата
[b]Telman,[/b] у Вас принтерок выходит в готовность при включении(горит средний).
1. Как вышел в готовнсть выньте бумагу из лотка--должен загореться правый индикатор, вставьте обратно бумагу--должен загореться средний индикатор. У вас точно так принтерок реагирует на отсутствие бумаги?
2. Обязательно пробуйте распечатать матроску и результаты огласить!!!
3. Когда пытаетесь распечатать тест с кнопки на передней панеле аппаратика--что происходит(подробней провсе в том числе что на индкаторах остается гореть/моргать)? Тест с кнопки на панеле--просто кратковременно ее нажмите(ненадо нажатой ее держать)!!!!
Результаты в студию.
Вот после такой диагностики можно что-то посоветовать Вам.
Telman
Сообщение #19 от 08/12/2011 20:05 цитата
Привет.Как вышел в готовнсть выньте бумагу из лотка--должен загореться правый индикатор, вставьте обратно бумагу--должен загореться средний индикатор. У вас точно так принтерок реагирует на отсутствие бумаги? да точно так.
когда пытаюсь распечатать бумагу с кнопки передний панели принтер не реагирует вообще..даже светодиоды остаются так как есть..только средний.
Владимир Ар.
Сообщение #20 от 08/12/2011 20:17 цитата
Что-то про матроску умолчали, а ведь это важно!!!!!!!!
Одно пока можно сказать точно--датчик наличия бумаги в аппаратике работает.
Похоже и матроску принтерок распечатает, но подождем точных результатов по матроске,чтоб уж остановиться тока на форматтере.
