Не включается ИБП Powercom BNT 400A
самбор
Сообщение #1 от 22/12/2011 22:23 цитата
ИБП не включается с нагрузкой ПК + монитор. Если отключить монитор то включается и потом можно подключать монитор, не выключится. Кроме того не переходит в обычный режим работы(неGreen Mode) сразу выключается. Не подскажите в чем причина такого поведения ИБП? ИБП подключен через эл.фильтр, при выключении фильтра клавишей включения на нем, продолжает гореть лампочка включения фильтра. В чем причина, не подскажете? И где можно найти мануал на этот ИБП, желательно со схемой?
valtv555
valtv555
Сообщение #2 от 22/12/2011 22:35 цитата
отключить ИБП от сети, открыть корпус, извлечь батарею, замерить напряжение ...должно быть около 12-13В (постоянка)...потом все вопросы
serega-64
serega-64
Сообщение #3 от 22/12/2011 22:37 цитата
Пройдись по ссылкам. http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=Powercom%20BNT%20400A .
