Samsung ML 1865
general_90
Сообщение #1 от 28/12/2011 22:42 цитата
После прошивки принтер напечатал несколько страниц и выдал белый лист. В сервисе в котором прошивали сказали вышел из строя форматтер. НО в другом сервисе сказали надо прошить еще раз, и после прошивки опять та же ситуация несколько страниц и перестал печатать. Что это может быть?
valtv555
valtv555
Сообщение #2 от 29/12/2011 00:20 цитата
Отнесите в 3-ий сервис, где знают что такое "дебаг"(debug) и который имеет известность у Вас в городе. Никакой "magic button" у этого аппарата нет и заочно сказать нЕчего (плодить массу постов типа "а может это...а может это..." желания тоже нет).
general_90
Сообщение #3 от 29/12/2011 00:59 цитата
В том сервисе где делали прошивку во второй раз, тоже склоняются к тому что дело в форматтере.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2011 02:03
При печати загорается красный индикатор, и принтер долго гудит потом.)))) подскажите в чем может быть дело.
WINDOS
Сообщение #4 от 29/12/2011 08:41 цитата
До прошивки нормально работал ? Если да, то ответ вам уже дали..
general_90
Сообщение #5 от 29/12/2011 15:09 цитата
До рпошивки все было хорошо.
general_90
Сообщение #6 от 29/12/2011 15:59 цитата
Но если сломан форматтер, то он наверно бы вообще не печатал после второй прошивки. Или я не прав?
WINDOS
Сообщение #7 от 30/12/2011 07:10 цитата
Какой ответ вы ждете? Мне бывает приносят "сломанные " в другом сервисе залитием не той прошивки,после чего только дебаг. Да форматер у вас "сломан",но его "сломали" в первом сервисе.Найдите сервис,где могут шить через дебаг и принтер будет работать.(Пока разговор идет немого с глухим.Если б сами занимались прошивкой-помогли бы , а так -разговор ниочем)
general_90
Сообщение #8 от 30/12/2011 22:11 цитата
объясните мне что такое дебаг.
valtv555
valtv555
Сообщение #9 от 31/12/2011 00:19 цитата
Google --> samsung+ml+debug
general_90
Сообщение #10 от 31/12/2011 01:04 цитата
Прошивка через debug исправит эту проблему?
valtv555
valtv555
Сообщение #11 от 31/12/2011 13:31 цитата
не факт...но спец с опытом по логу загрузки сможет получить максимум информации о проблеме (если она есть)
general_90
Сообщение #12 от 31/12/2011 14:59 цитата
Спасибо!!!! Буду искать кто может такое сделать у нас в городе)))
sadaibov
Сообщение #13 от 05/01/2012 08:04 цитата
Дебаг на данной модели непоможет.
Перешить аппарат можно по USB. По вопросам прошивки пишите на почту
dim565
Сообщение #14 от 16/01/2012 06:02 цитата
general_90 писал:
Вообще, если прошивка была кривая, то высока вероятность, что поможет прошивка нормальным ОА фиксом в принудительном режиме. Мы много раз так восстанавливали работоспособность 1865-ых, которые народ прошивал всяких хламом (например "МА прошивкой" или прошивкой с неверным s/n) - все отлично восстанавливается.
Вход в принудиловку - зажать кнопку "Печать экрана" и включить принтер.
Естественно, 100% гарантии дать невозможно, к тому же, у вас какой-то необычный случай.
general_90
Сообщение #15 от 19/01/2012 23:22 цитата
Нашел напечатаную тестовую станицу после прошивки там написано модель принтера samsung ml-1860 а не 1865 это так и должно быть. Подскажите.
valtv555
valtv555
Сообщение #16 от 20/01/2012 00:14 цитата
это одинаковые принтеры
dim565
Сообщение #17 от 20/01/2012 05:53 цитата
general_90, 1860 пишется в отчете всегда (и до прошивки, и после), т.к ПО принтеров 1860 - 1865 идентичное, начинка также. Разница лишь в цвете.
general_90
Сообщение #18 от 20/01/2012 17:06 цитата
Подскажите.... При прошивке в принудительном режиме загорается красная лампочка и ничего не происходит. Прошивку заказывал под серийник
general_90
Сообщение #19 от 20/01/2012 22:00 цитата
нужно ли бумагу вставлять в лоток при прошивке. Объясние пожалуйста как делать прошивку
valtv555
valtv555
Сообщение #20 от 21/01/2012 14:28 цитата
бумагу лучше вставить (хотя не принципиально).
вы прошивку под серийник покупали?....если да, то продавец должен бы был и посоветовать кой чего....если "робингудовскую" заимели, то вопрос к ней...а вообще ваш случай - творческая работа для опытного мастера в СЦ.
