принтер HP 840C не печатает.
РобертНСК
Сообщение #1 от 21/01/2012 12:29 цитата
заправлял оба картриджа по нескольку раз.цветной толком не печатает, смирился. сегодня замигала капля и ни в какую. подлил чернил везде. почистил контакты.эфекта ноль.
как узнать на какой картридж ругается?
и в идеале, как обмануть "проклятых капиталистов"?
valtv555
valtv555
Сообщение #2 от 21/01/2012 14:20 цитата
"восстанавливать" пробовали?
http://struinik.com/item187/:talk:
http://www.servicemanuals.ru/download/hp/hp6615.htm
или искать бу картриджи с исправной электроникой (возможно обзвонить СЦ на предмет подменных для проверки...стоит обычно не дорого)...а вообще ваш принтер изжил свой и моральный и (обычно) тех.ресурс
РобертНСК
Сообщение #3 от 21/01/2012 17:02 цитата
valtv555, жалко. по ссылкам пробовал. только не понятно: " Вставьте картридж в принтер и нажмите нужные кнопки для того, чтобы принтер принял картридж." что за нужные кнопки в моем случае? я просто вставил , крышку закрыл, он уехал на место. выкл вкл. опять мигает.
как определиться какой картридж менять.
valtv555
valtv555
Сообщение #4 от 21/01/2012 17:10 цитата
valtv555 писал:
РобертНСК
Сообщение #5 от 23/01/2012 14:58 цитата
одноразовый блин. поотламывал зашелки, добрался до кишочков. установка чистой памяти результатов не дала.
хитрые капиталисты.
РобертНСК
Сообщение #6 от 26/01/2012 13:36 цитата
проблема решена путем установки другого картриджа
РобертНСК
Сообщение #7 от 18/05/2022 13:00 цитата
РобертНСК писал:
опять та же проблема. может есть Новосибирцы у кого есть такой б/у негодный.
HPC6625A цветной. еще называют №17
РобертНСК
Сообщение #8 от 28/06/2022 09:28 цитата
это прошивка 24c04. можно в ней отключить контроль чернил?
  ghbynth.zip  405 Байт  Скачано: 2 раз(а)
