Прошивка Samsung ML2160
WINDOS
Сообщение #1 от 30/01/2012 13:14 цитата
Появились Samsung ML2160...Есть решения по прошивке?
sadaibov
Сообщение #2 от 01/02/2012 05:38 цитата
Пока что нет, но очень скоро будут, следите за появлением модели в теме на форуме
http://monitor.espec.ws/section22/topic192508.html
dim565
Сообщение #3 от 26/03/2012 20:27 цитата
WINDOS писал:
Решения уже есть улыбка Как на 2160, так и на 3400, 4728FD...
valtv555
valtv555
Сообщение #4 от 16/04/2012 10:12 цитата
а можно и не заказывать ....эти модели не блокируются по чипу
dim565
Сообщение #5 от 16/04/2012 11:57 цитата
valtv555 писал:
Хотите сказать, что фиксоделы тратили не менее месяца на изготовление фиксов просто так? Если бы не было блокировки по чипу - никто не стал бы тратить время на фиксы. Раз есть фиксы, значит они понадобятся принтеру рано или поздно, ИМХО.
valtv555
valtv555
Сообщение #6 от 16/04/2012 13:38 цитата
dim565 писал:
Хотите сказать, что фиксоделы тратили не менее месяца на изготовление фиксов просто так? ....
просто так время, конечно, никто не тратит - фиксы же продаются а не раздаются...а нужен ли фикс или что еще каждый владелец принтера решает для себя сам на основе данной ему информации.
Villi_D
Сообщение #7 от 28/04/2012 08:14 цитата
dim565 писал:
Это сам Samsung говорит:
Информация от Andrey Yakovtsev
http://ru.linkedin.com/pub/andrey-yakovtsev/21/840/3b9
Уважаемые партнеры!
Данным письмом мы хотели бы проинформировать Вас, что в новых базовых
моделях принтеров и МФУ (серии ML-2160 и SCX-3400) отсутствует защита от
заправки и теперь покупатель может презаправлять стартовый картридж без
замены чипа и <перечиповки> устройства. В этом нет необходимости.
Я уже с десяток разных моделей прошил, но не одна базовая модель не была заблокирована. Главное чип не вытаскивать и всё работает, только предупреждает, что надо заменить картридж.
<vlad>
Сообщение #8 от 28/04/2012 10:04 цитата
Вот и мне попал SCX-3400 с 06 версией, пишет что тонера 0% но печатает, данную статью читал, но доверия не вызывает. Заправлю, верну и посмотрим что будит , заблокируется отпишусь.
sadaibov
Сообщение #9 от 17/05/2012 09:06 цитата
<vlad> писал:
заблокируется, и проверять ничего ненужно)))
ДОБАВЛЕНО 17/05/2012 10:18
улыбка улыбка
valtv555
valtv555
Сообщение #10 от 17/05/2012 09:21 цитата
sadaibov писал:
если шить, то просто не будет ругаться на тонер и терзать нервную систему подмигивание
<vlad>
Сообщение #11 от 17/05/2012 09:49 цитата
sadaibov, откуда такая увереность? чёйто эта гадость доси работает с 0 тонера.
sadaibov
Сообщение #12 от 21/05/2012 17:06 цитата
аппарат и с 0 тонера будет работать некоторое время, потом остановится
valtv555
valtv555
Сообщение #13 от 21/05/2012 17:32 цитата
sadaibov писал:
не остановится.
<vlad>
Сообщение #14 от 22/05/2012 09:45 цитата
подождём результатов с valtv555, я согласен. так как уже месяц прошёл а клиент не вернулся!
slivin
Сообщение #15 от 01/10/2012 07:15 цитата
mkmservice.ucoz.ru
Обращайтесь у кого остановился-)
За 150 прошьем любой принтер
valtv555
valtv555
Сообщение #16 от 01/10/2012 20:05 цитата
как показала практика, первые версии действительно печатали без проблем....в поздних как обычно - в итоге стопор.
средство от болезни - в подписи (как вариант)
zcity
Сообщение #17 от 12/10/2012 20:24 цитата
А прошить принтер samsung ml-2160 тут http://zapravkacity.ru/proshivka-pereproshivka-samsung-ml-2160-2165-2167-2168-2165w-2168w.html и не париться по мелочям.
sadaibov
Сообщение #18 от 04/12/2012 12:15 цитата
И еще можно тут http://printerfix.ru
LiaCher
Сообщение #19 от 26/02/2013 11:24 цитата
Дорогие мужчины! Подскажите,как решить следующую проблему. Заправила картридж Samsung 101. Поменяла чип(конечно же на китайский). Установила картридж в МФУ3400-аппарат заблокировался.Горят красные лампочки и никакого действия или информации. Решила проверить этот картридж,установила его в совершенно новый принтер 2160. Он тоже заблокировался((( При этом на родной,стартовый картридж тоже не реагирует. Вопрос: мог ли чип заблокировать принтер и что с этим делать?
<vlad>
Сообщение #20 от 26/02/2013 12:55 цитата
реткосный попался чип! ставь родной и перепрошей МФУ
